Enkel Stegmotorstyrning sökes...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag funderar över att börja experimentera med stegmotorer...har sedan tidigare en gammal scanner som har en stegmotor i sig som jag tänkte använda. Har inte kollat up vad det är för sorts motor ännu...
Finns det någon simpel styrning som jag kan bygga själv? ett krav är att det följer med en Kretskortslayout...
Man använder väl Skrivarporten på datorn för styrningskretsen?!?
//Elias
simon78
Inlägg av simon78 »
Här finns några:
http://www.pminmo.com/
Annars hade electrokit.se och kjell fina byggsatser med en enklare styrning.
Tony
Inlägg av Tony »
Börja med att ta reda på:
Om motorn är Bipolär (4 anslutningar) eller Unipolär (5 eller 6 anslutningar).
Vilken spänning den skall drivas med.
Hur hög ström den drar.
När du vet detta kan du börja fundera på styrningen.
Är det en Unipolär motor räcker det med 4 transistorswitchar, det är lätt att bygga på protypkort och styra med parallellporten.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Lätt att med en uP och en darlingtondriver typ ULN2003. Förutsättningen är dock då att det är en unipolär motor. Koppla matningsspänning till mittanslutningerna och utgångarna på ULN2003 till lindningarna, Sen är det bara att ansluta uln2003 till uP och lägga på rätt sekvens och voila, duhar en stegmotorstyrning - givetvis så måste du utvecka det hela med accelaration och retardationsflanker för att inte risker att motorn "kuggar över" men kör man långsamt och med liten massatröghet så kan man fuska bort den biten.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Nu har jag fått fram motorn...Den har 4 stycken anslutningar.
På den står det:
STH-39D1126
1,8Deg/step 4.1Ohm
NO. 10352g
Ska söka efter produktinfo...
//Elias
bengt-re
Skype: bengt-re
Ajdå.. fyra anslutningar så är motorn bipolär och då måste du ha en lite bökigare drivkrets med H-brygga till varje lindning. Inget stort problem, men den enkla lösningen med ULN2003 försvann just..
slowfly
Inlägg av slowfly »
Synd...Men är det svårt att lära sig programera så motorn rör sig?
Men de där Camprogramen...man måste väl ha en program man gör själva ritningen i först?
//Elias
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har några unipolära liggandes. Om du vill kan vi byta lite...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tack för erbjudandet men nej tack...
Jag tror jag köper denna byggsats till att börja med...
http://www.bde.se/bsart/bb002n.htm
Om jag köper den kommer jag senare kunna använda den i en hemmabyggd cncfräs? Har sett på forumet att den ger för dåligt med Ampere...
//Elias
Steg 1: Vad ska du kunna göra med CNC fräsen
Steg 2: Dimensionera efter ditt behov ovan, rita och beräkna
Steg 3: Bygg mekaniken
Steg 4: Skaffa det 'elektriska'
Steg 5: Sen är det dags för programvaror
Plånboken styr allt från och med Punkt 1
Det finns inga genvägar att ta här
Snålar du in i början kommer du att ångra detta längre fram = överdimensionera allt på en gång är mitt tips
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Steg 1: Jag tänkte använda fräsen till att gravera plexiglas/göra kretskort och hälst kunna fräsa typ aluminium...
Steg 2: Ritning har jag ingen...det är inte någon som har en lr vet var jag kan få tag på en...
Ja pengar ja...jag hade egentligen tänkt bygga den så extremt billig som möjligt... eftersom att jag egentligen bara har en del av studiebidraget att leka med.
Men bygga själva maskinen kan ju inte vara så dyrt så det kan jag iallafall göra...jag har massa roliga träbearbetningsmaskiner i källaren så jag tror jag bygger den av något trämaterial.
Men jag tänkte börja med att köpa någon billig byggsats för att förstå hur stegmotorer och styrnignen fungerar...
//Elias
Sorry men med *pocket-money* kommer du inte långt med det du VILL kunna göra. Spara hellre ihop en rejäl slant så du kan få ihop nåt vettigt av dina pengar, allt där emellan är bortkastade pengar.
Ritningar finns det gott om ute på nätet. Har länkat tidigare till lämpliga sidor. ett exempel är http://www.majosoft.com/
