Hjälp att laga en hörlursförstärkare av hybridtyp
Stacker
Inlägg av Stacker »
Hej
Jag köpte en Stacker II DIY hörlursförstärkare från staterna och urbota korkad som jag var i min iver att testa min nya pjäs så kollade jag inte igenom att alla komponenter satt fast ordentligt inuti, så när jag satte på den (använde stepdown transformator) så började det lukta konstigt och inget ljud kom från förstärkaren...
Inuti såg det ut som att flera transistorer hade lossnat.
Söker någon som kan utvärdera hur stor omfattning skadorna är och förhoppningsvis kunna laga den för en mindre slant än vad förstärkaren kostade.
Befinner mig i Stockholm så det mest praktiska vore om du befinner dig här också.
Mvh
Sinumerik
Re: Hjälp att laga en hörlursförstärkare av hybridtyp
Inlägg av Sinumerik »
tror du får förklara mera vad som hänt, transistorer sitter fastlödda och lossnar knappast under transport, fanns det något annat löst typ en mutter som kortslöt och orsakade skadan?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Börja med att lägga upp ett foto så att man kan göra en första bedömning. :)
Stacker
Inlägg av Stacker »
Här kommer några bilder.
Det som har hänt är att två st transistorer på "the output buffer board" har lossnat.
Sinumerik
Hejudamej vilket hemskt bygge :oops:
Men till ditt problem, har paketet skakats så våldsamt att benen till transistorerna helt enkelt gått av? Mycket märkligt men ser inte vad annars som kan ha hänt. Isåfall finns en god chans att löda tillbaka dem.
Ta gärna en bild på var du tror de suttit, för att se ev. skador på kretskortet.
