Kan man se frekvensen på fjärrkontrollen?
Postat: 20 juli 2013, 21:00:58
av huskul
går det att tolka vad det är för freqvens på fjärren
det är till en garageport
http://www.fildirekt.com/dl/1374438715.jpg
tackar för hjälpen
Re: Kan man se freqvensen på fjärren?
Postat: 20 juli 2013, 21:20:16
av frownlayer
Ja det går att se. Men det brukar vara svårt att kopiera pga rullande koder. Kan du specificera vad du har tänkt göra?
Postat: 20 juli 2013, 21:31:20
av huskul
den har inga rullande koder den går att kopiera
men vet inte freqvensen efter som universalfjärren jag har lånat av kompisen klarar av olika freqvenser
tänkte köpa en och bygga in i bilen
enligt polaren är det 433 Mhz
men vet ej om det stämmer
så man inte köper fel fjärr
Postat: 20 juli 2013, 22:26:56
av Pucco
Den har visst rullande koder.
Kristallen märkt 13.560 MHz tillsammans med kretsen märkt F113 är en 433.92 MHz ASK sändare.
http://www.micrel.com/_PDF/micrf113.pdf
Kretsen märkt HCS200 är en KEELOQ® Code Hopping Encoder som genererar en ny kod för varje knapptryck.
Den kretsen måste vara synkroniserad med mottagaren.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 40138c.pdf
Postat: 20 juli 2013, 22:34:13
av huskul
är nog 100 på att den inte har rullande koder
det står t.o.m på polarens universalfjärr att den inte klarar av rullande koder
hur kommer det sig att den går att kopiera då?
porten tillhör BRF och varje lägenhet kanske är reggade med egen fjärr
så dom kan se vem som går in och ut som "tag"
det är kanske HCS200 som sköter det då?
Postat: 20 juli 2013, 23:46:33
av ElectricNooB
Ett tipps: Använd punkter och stor bokstav i nya meningar. Det blir så mycket trevligare att läsa! :)
Hälsar dyslektikern!
Postat: 20 juli 2013, 23:57:39
av prototypen
Tipps stavas inte tipps utan tips.
Rättstavarn
Postat: 21 juli 2013, 00:03:12
av gOry
Rättstavarn = Rättstavaren eller?
Postat: 21 juli 2013, 00:46:07
av ElectricNooB
Jag är är dyslektiker vilket framgår av inlägget! :D
Postat: 21 juli 2013, 09:12:56
av Micke_s
I teorin så skulle du kunna programmera om serienr + nyckel i både sändare och mottagare.
Problemet blir när du vill ha 2 fjärrkontroller, du skulle vilja ha dubbla uppsättningar dekoderkretsetsar i mottagaren.
Postat: 21 juli 2013, 10:15:36
av TomasL
Nej det behövs inte, Vill minnas att KEELOQ använder ett kodfönster, annars skulle det inte fungera.
Sändaren skickar en kod, om den koden finns inom ett fönster om säg 256 koder, så accepterar mottagaren koden.
På detta sättet kan man använda flera sändare till samma mottagare, dock till slut är det dock någon sändare som blir osynkad.
Vill minnas att i en fordonsapplikation, så synkar sändaren och mottagaren automatiskt när man sätter nyckeln i tändningslåset och startar bilen.
Och btw, nej du kan inte klona en KEELOQ sändare, då all nödvändig information är skyddad i KEELOQ-kretsen.
Det enda sättet är att beställa en sändare från leverantören.
Postat: 21 juli 2013, 11:55:59
av huskul
hur kan jag då använda polarens universalfjärr om ni säger att det inte går att kopiera
det är inte det som är problemet
jag vill bara veta om det går att se på komponenterna vad fjärren har för freqvens resten är inga problem
Postat: 21 juli 2013, 11:58:29
av danei
Det har Pucco redan svarat på.
Postat: 21 juli 2013, 12:05:56
av huskul
japp
kan säga oxå att har t.o.m kopierat två olka fjärr till två olika portar i samma BRF
med polarens fjärr som har plats för 4 enheter
så kopieringen är inga problem
tackar alla för hjälpen
Postat: 21 juli 2013, 12:57:33
av gOry
Kan de vara så att denna kod som dessa fjärrkontroller fortf. är i inom detta "kodfönster" ? Men så fort man använder fjärren och mottagaren registrerar en öppning så hannar koden längre och längre ner i "listan"? Eller blir en kod automatiskt förbrukad i mottagaren?
