Vad är detta? Motstånd eller annat?
Postat: 15 juli 2013, 21:54:48
av Baltasar
Elläran har sprungit ut sen gymnasietiden och har idag kopplat hejvilt och bränt en komponent i en dimmer (230v in och 12v ut)
Vad är det för komponent och var hittar jag en ny?
Mvh Balt
Re: Vad är detta? Motstånd eller annat?
Postat: 15 juli 2013, 22:21:52
av MadModder
Ser ut som svart brun röd silver guld?
Det skulle i så fall vara ett motstånd på 0,12 Ω med 5% tolerans
60-155-15
Postat: 15 juli 2013, 22:31:25
av Purre
Jag tror det dock det vara för en högre effekt än 0.5W
Postat: 15 juli 2013, 22:31:37
av Baltasar
Tack, det var det jag klurade ut oxå men ville få det bekräftat.
Går det att få reda på W värdet?
Hittar lite olika på elfa, något annat ställe man kan vända sig till?
Detta borde väl funka?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... st%C3%A5nd
Trådlindat motstånd 0.12 Ω 5 W ± 5 %
Postat: 15 juli 2013, 22:43:19
av Purre
Kan du mäta de fysiska måtten på motstånder?
Postat: 15 juli 2013, 22:46:47
av MadModder
Tänk på att äldre motstånd av kolkompositions- eller kolytskiktstyp är större än metallfilms i samma effekt.
Men jag skulle inte tro det där är mer än 1W ändå. Svårt att se när det inte finns någon direkt referens i närheten.
Vet inte om skruvplintarna är 5 7,5 eller 10mm-varianen.
Men får du plats med en på 5W så varför inte.
Postat: 15 juli 2013, 22:59:40
av Baltasar
Ca 1cm skulle jag gissa det är. Mäter det när jag är tillbaka hemma.
Ungefär dubbla längden mot de motstånd jag hade liggande från Kjells sortiment som är 0,5w så 1w känns logiskt.
Frågan är varför jag brände det och om något mer följt med.
Kopplade spotlights som jag fick för mig var 12v på utgången men efter att det fräste till i lilla lådan slog det mig att det är 230v spots
nästa del på banan är spolen man ser till höger på bilden.
Postat: 16 juli 2013, 07:42:40
av Mindmapper
Det där motståndet ser också ut som det är ett flamsäkert motstånd. Isåfall bör det bara bytas ut mot ett likvärdigt flamsäkert.
Postat: 16 juli 2013, 11:09:03
av Baltasar
Kan man se det där som en sorts säkring/överbelastningsskydd?
Finns det någon beteckning på "flamsäkra"?
Postat: 16 juli 2013, 11:14:09
av Baltasar
Är detta ett vettigt alternativ?
Resistans 0.12 Ohm
Tolerans ±2 %
Märkeffekt 2 W
Eller är detta ännu samma som ovan men 3W?
Resistans 0.12 Ohm
Tolerans ±2 %
Märkeffekt 3 W
Edit:
Beställt två av varje och lite annat bra att ha när jag ändå var igång.
Får väl se om nån tycker jag kan slänga dessa i papperskorgen eller om de går att använda. Att det är 2% tolerans istället för 5% är väl inget att hänga upp sig på?
Postat: 16 juli 2013, 21:17:33
av Pucco
På andra bilden ser det konstigt ut mellan drossel och blå kondensatorn till vänster om motståndet.
Det ser ut som en lödtennsdroppe som har smält en grop i kondensatorn. Dessutom ligger droppen över flera varv på drosseln.
Kan ju vara smältlim också för att stabilisera komponenterna. Lite otydligt på bilden.
Postat: 16 juli 2013, 21:53:20
av Baltasar
Det är smältlim för att hålla prylarna på plats. Hade samma fundering när jag såg det när jag öppnade lådan.
Postat: 16 juli 2013, 23:19:09
av Mindmapper
Jag tycker nog att 2W resistorn ser lite större ut än vad den på fotot är. Jag skulle försöka matcha bättre mot storleken. En för effektålig resistor kommer att ge upp vid mycket högre effektnivåer än tänkt. Som du skrev tidigare som att sätta in en för kraftig säkring.
Toleransen är det bara bättre att ha ett mera exakt värde som du har.
Postat: 16 juli 2013, 23:28:11
av TomasL
Gissar att motståndet i fråga (utan att veta var i schemat det är kopplat är tänkt som en säkring. I det läget får det inte vara för tåligt.
Postat: 17 juli 2013, 11:31:33
av Baltasar
Ungefär 8 mm är motståndet, har letat efter 1W men hittar bara 0,5W och 2W på elfa.
Edit:
Hittade på Ebay.com så det blev en beställning, så nu har jag lite att välja på när de kommer.
