tryckströmställare bättre än de på Kjell&Co
Postat: 15 juli 2013, 06:11:21
av danielr112
Dessa kör jag med just nu:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ll)-p36023
Men dom är total jäkla skit. Finns ingen känsla att man tryckt och detta gör att man får trycka olika hårt. Funkar inget bra. Finns det liknande som faktiskt har knappkänslan och det är distinkt on off på? Inte allt för dyra helst. Behöver ett 10tal.
Re: tryckströmställare bättre än de på kjelloco
Postat: 15 juli 2013, 10:42:06
av orvar-e
Får inte fram nått.
Tar mig friheten och lägger in sista teckna i länken.
"Tryckströmbrytare från-(till) Blå" ......vilket läge är blå?
Postat: 15 juli 2013, 18:09:45
av MadModder
Ingen av den typen av tryckströmstställare har någon känsla alls, och de spricker dessutom isär mellan plast och metall efter några år.
Den här borde vara lite bättre. Det är ivf en skönare knapp att trycka på.
35-500-76
Ska du ha en knapp som klickar så blir det nog en femtilapp till per styck.
Postat: 15 juli 2013, 18:10:51
av danielr112
Rädd för att priset stiger upp
Funderar på att använda sådanna små brytare men sätter på kretskort och ha någon typ av knapp på framsidan.
Postat: 15 juli 2013, 18:59:41
av orvar-e
Electrokit har flera olika typer av tryckströmställare, kanske finns det nått som passar dig där.
Från vandalsäkra 79:- till brytare för 5:- (som nog inte bör användas allt för frekvent)
Postat: 15 juli 2013, 19:04:09
av MadModder
Jag har precis för mig att de här
http://www.electrokit.com/tryckknapp-sv ... tisk.48529
har en klickkänsla.
Postat: 15 juli 2013, 19:22:16
av orvar-e
Jag har köpt såna där fast runda, mycket enklare att montera, 9mm borrhål i panelen istället för att fila upp ett kvadratiskt hål som aldrig blir bra om man inte har rätt verktyg eller ett ton tålamod.
Kolla in hos
swech.
Postat: 15 juli 2013, 19:45:54
av danielr112
Hålet görs med fräsen. Har funderat på att sätta ett kort bakom så då kan jag löda ev brytare direkt på ett kretskort men undviker det gärna.
Postat: 15 juli 2013, 23:36:40
av prototypen
Det här är en trevlig knapp, skulle dock inte sätta den på en livsuppehållande apparat .
35-525-02
Finns svart, vit och röd.
Den finns i en större version men det är så dålig klickkänsla i de så jag rekommenderar inte de större.
Protte
Postat: 23 juli 2013, 02:30:24
av Synesthesia
Om det viktigaste är distikta lägen men inte nödvändigtvis måste vara tryckströmbrytare, skulle det kanske gå med en återfjädrande vippströmbrytare istället typ ELFA 10-361-07 eller liknande.
Postat: 23 juli 2013, 10:33:20
av danielr112
Ska vara en kontrollpanel så föredrar sådanna man trycker på.
Postat: 23 juli 2013, 12:16:11
av JimmyAndersson
Electrokit har tryckströmställare för flipperspel.
De ska tydligen ge bra känsla. Dessutom är de hållbara.
Personligen gillar jag den typen i trådens första länk,
men använder gärna någon annan typ när de ska monteras
i apparater som ska ge en lite mer seriös känsla.
Just nu har jag en påse med såna här på väg:
http://www.electrokit.com/wcp018b-tryck ... vart.44036
(Finns även som röda.)
Ska bli intressant att se (känna) hur de är.
Men de kostar ju en peng mer än de i trådens första länk.
edit:
Ah, det är ju du ju!
Letar du knappar till Raspberry-projektet?
Jag letade runt efter knappar till mitt sådana projekt
men hittade inget som jag fastnade helt för.
Tillslut blev det en beställning på de i länken ovan.
Jag kan återkomma senare i kväll med en recension på hur de är.
Postat: 23 juli 2013, 13:00:56
av danielr112
Helt korrekt
Det är till raspprojektet som jag kör med. Nuvarrande front ser ut så här:
Postat: 23 juli 2013, 13:42:07
av Backard
Den känsla du eftersöker finns i knappar som har taktila egenskaper. Sök efter taktil eller tactile .
Postat: 23 juli 2013, 14:01:04
av danielr112
Bestälde 200st från ebay nu så får vi se. 100 st normal höjd. Och 100st som är 4mm högre. Bör räcka för min applikation.
