Sida 1 av 5
Bygga PSU till Raspberry PI
Postat: 8 juli 2013, 21:31:59
av Pei-turn
Nån som sitter på en ritning för att bygga en psu till rpi ?
Re: Bygga PSU till Raspberry PI
Postat: 8 juli 2013, 21:42:29
Biltema 84793 till 99:90
Clas Ohlson 36-4446 till 99:00
Jula 937142 till 69:00
Kjell & Co 4404 till 129:00 eller 44358 till 149:00 inkl. mini-USB kontakt.
Postat: 8 juli 2013, 21:43:20
av Pei-turn
Det där är varken en ritning eller en PSU till RPI
Postat: 8 juli 2013, 21:48:51
av danei
Vad är det du vill ha då?
Postat: 8 juli 2013, 21:51:19
av Pei-turn
En PSU till RPI som levererar 5,25V och minst 1,5A stabilt . Ingen färdig för det kan jag hitta själv utan en ritning på hur jag bygger en själv. :)
Postat: 8 juli 2013, 21:53:37
av danielr112
En transformator. 4 dioder. 3 kondensatorer och en 7805 så får du ivf upp till 1.5A och 5v till den.
Postat: 8 juli 2013, 21:54:44
av Lennart Aspenryd
Jo men nu är det så på detta forum!
Att man frågar efter en sak och det finns en massa personer som vet bättre!
Ibland blir man bara så less ;-)
Postat: 8 juli 2013, 22:05:27
av danei
Man får svar som man frågar.
Postat: 8 juli 2013, 22:21:58
av Pei-turn
danielr112 skrev:En transformator. 4 dioder. 3 kondensatorer och en 7805 så får du ivf upp till 1.5A och 5v till den.
Låter ju lätt när du säger det så :) men du kan inte säga lite mer specifikt?
Postat: 8 juli 2013, 22:27:47
av danielr112
Typ så här:
Simpel sak som funkar. Dock inte den bästa kanske.
Postat: 9 juli 2013, 09:09:11
av Pei-turn
Precis nått sånt jag var ute efter =) nån som vet vart man kan få tag på färdiga bryggor i den storleksordningen?
Postat: 9 juli 2013, 09:25:39
av Nerre
70-002-15 t.ex.
Ett litet tips: Om man vill bygga något själv istället för att köpa färdigt så kan det vara bra att tala om varför. Detta eftersom det nästan alltid blir dyrare att bygga själv när det gäller grejer som massproduceras.
Postat: 9 juli 2013, 10:06:49
av Pei-turn
Det är inte så lätt att hitta strömförsörjning som duger till raspberry och nu ska jag tillverka ett exp kort för ett annat projekt till den och då tänkte jag bygga in strömförsörjningen på samma kort ;)
Postat: 9 juli 2013, 10:17:18
av Nerre
Men bara trafon för en linjär nätdel kostar ju en 50-lapp. Köpa en sån där switchad (nu var kanske exemplen på bara 1 A, men jag har flera hemma som ger 2 A) och använda innanmätet kan vara ett vettigare alternativ.
Ett problem med den linjära är ju att det blir en massa värme att kyla bort, switchade lösningar har inte det problemet. Och så tar den dessutom mer plats.
Om priset inte spelar nån roll så kanske det är vettigare med en 69-725-44.
Sen får man ju inte glömma att det alltid kräver lite extra kunskaper att konstruera med nätspänning. Med en färdig direkt plugin PSU så slipper du tänka på den biten.
Postat: 9 juli 2013, 10:57:52
av Pei-turn
Trafon tänkte jag använda det jag har hemma :)
