Säkring 5 mA
TobbeS
Säkring 5 mA
Inlägg av TobbeS »
Hej
Jag försöker lokalisera vad man kan inhandla säkringar på 5 mA, men har inte hittat så svaga säkringar någonstans.
Det är till ett bygge av transcranial direct-current stimulation, så det är nog rätt bra inte skicka in för mycken pulver i hjärnan!
Så jag undrar om det finns någon vänlig själ som kan komma med några råd om inköps ställe.
MVH T :?:
Klas-Kenny
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av Klas-Kenny »
Säkringar är nog fel väg att gå. Säkringar används i princip enbart för att förhindra brand, vilket inte är så stor risk vid så låg ström.
Som personskydd vid något sådant bygge rekommenderar jag att du klurar ut en annan lösning.
Re: Säkring 5 mA
Redundanta strömbegränsningar och övervakning.
Tekko
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av Tekko »
Typ en serieresistor, nästan helt ofelbart, aldrig sett en resistor fela kortslutning.
TobbeS
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av TobbeS »
Ok.
Jag är tacksam för alla goda råd, men det verkar svårt att få svar på direkta frågor.
Finns det 5 mA säkringar att inhandla?
Kan man använda en säkring att begränsa strömmen med?
Här är källan till mitt bygg projekt. http://flowstateengaged.com/
MVH T
Re: Säkring 5 mA
Nej
Nej
ylle
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av ylle »
http://www.tme.eu/se/details/klkd02.5t/ ... ttelfuse/# här finns en 2,5mA men det kanske är för klent.
5mA finns nog nånstans, maila dom som har projektet och fråga ifall du inte hittar nåt.
rikkitikkitavi
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av rikkitikkitavi »
Den är på 2,5 A.
Finns inte 5 mA säkringar helt enkelt, de får väldigt hög resistans och måste vara absurt tunna säkringstrådar som blir fysiskt extremt känsliga.
Bygg strömbegränsat och spänningsbegränsat. Eller bygg med en elektronisk säkring ;)
Re: Säkring 5 mA
I en applikation jag varit i kontakt med krävdes en strömbegränsning på grund av explosiv miljö. Där löste man det med en passig strömbegränsning i form av en resistor och en aktiv strömbegränsning. Jag tror att den testas vid varje uppstart, men det är jag inte säker på.
Säkringar bryter inte fören du haft en överström, de strömbegränsar inte. Så de skyddar inte elektronik eller något annat känsligt. De ser bara till att det inte blir någon brand.
B1n4ry
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av B1n4ry »
Men med tanke på projektet, är det inte väldigt farligt att såga hål i skallbenet och lägga blöta svampar mot hjärnan?
Skämt å sido.
Genom att sätta elektroder på utsidan av huvudsvålen kan du aldrig få likström att påverka hjärnan.
Strömmen kommer ju garanterat gå närmsta vägen, alltså genom huden.
Och om den skulle komma igenom huden så kommer den inte passera skallbenet.
Och om den skulle komma genom skallbenet så kommer den att passera genom cerebrospinalvätskan.
Det finns inte en chans att en sådan anordning som beskrivs i länken kan påverka hjärnan.
Projektet är bluff...
//B1N4RY
MadModder
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av MadModder »
Säkringar är ingen bra metod för att åstadkomma en sådan funktion.
Även om det nu fanns en 5mA-säkring, så skulle den inte gå sönder särskilt fort även om det gick 6mA genom den.
Normalt är 1 timme vid 1,2*märkning.
Även om den skulle ha supersnabb karakteristik, så kan det ta upp till 2s innan den brinner av vid dubbla strömmen, alltså 10mA.
orvar-e
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av orvar-e »
Två st 2.5mA då får du på pappret 5 mA. :tumupp:
Re: Säkring 5 mA
Götapetter, ta ett 9V-batteri och tryck mot huvet, betydligt billigare och lika meningslöst
Re: Säkring 5 mA
:D
AndLi
Re: Säkring 5 mA
Inlägg av AndLi »
När du endå har 9V batteriet framme, prova mot tungan med, då kan du i alla fall få lite effekt av det hela :D
