Verktygsväxlare och Mach3
Postat: 5 juli 2013, 23:03:27
av Bobbox
Har läst igenom en massa trådar om verktygsväxlare och Mach3 men är det någon här på forumet som fått det att fungera?
Anledningen till att jag frågar är att jag skall bygga om en fräs med verktygsväxlare till Mach3 nu under semestern och tänkte skapa ett eget system
som lätt kan anpassas till andra fräsmodeller eller svarvar, men det kanske är overkill?
Re: Verktygsväxlare och Mach3
Postat: 6 juli 2013, 19:40:27
av POS
Jag har verktygsväxlare och mach3, inte direkt nått problem eller speciellt svårt att fixa. :wink:
Här kan du se vad jag kör för macro:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=285
Postat: 6 juli 2013, 19:41:45
av POS
Du tänker mer på hårdvara än mjukvara kanske?
Postat: 6 juli 2013, 19:44:26
av PeterH
Prova igen POS...
Postat: 6 juli 2013, 19:45:34
av POS
Nej, jag vill ha det privat, ni får komma hem till mig och kolla på min dator. :D
Edit: nu får ni kolla.
Postat: 7 juli 2013, 01:21:24
av Bobbox
Det var mest på mjukvarusidan jag tänkte.
På fräsen är det en karusell med verktyg (BT30).
Så det blir en del motorer till som måste styras och jag tänkte ha en PLC som styr dom.
Det blir ju en del steg som måste genomföras innan verktyget är bytt.
Tex att spindeln måste stå i rätt rotationsläge med klackarna.
En verktygsväxlare som åker fram o tillbaka och roterar fram rätt verktyg.
Lossa verktygen, en massa givare och ventiler.
Det känns som det blir en massa macron :)
Tanken är att försöka få över allt sånt till PLC:en så Mach3 inte behöver jobba med för många macron.
I min värld känns det säkrare om PC:n inte styr för mycket men jag kanske har fel.
Det blir väl en tråd om det när jag börjar, förhoppningsvis så blir det ett slut på den med :)
