Hitta rätt vändskär
swapper
Hitta rätt vändskär
Inlägg av swapper »
Hej!
Jag får inte riktigt rätt på alla benämningar på vändskär och hur man skall hitta rätt.
Har letat en del efter alternativa vändskär till följande sats som jag köpte för en tid sedan.
http://www.verktygsboden.se/svarvstalsa ... lsats-lc-9
Köpte då även med en extra sats med vändskär.
http://www.verktygsboden.se/svarvstalsa ... tbytessats
Ser man till priset så får man så klart vad man betalar för...
Letar därför efter lite bättre kvalie på sparskär för dessa hållarna frågan är om det finns alls och om så är fallet hur hittar jag det rätta namnet?
Gärna vändskär gjorda för aluminium om det är en egen benämning?
Nästa problem är den här innersvarbommen som jag köpte här på forumet.
Det är en SECO A16Q SDUCL07-R
Att hitta vilket vändskär som skall sitta i en sådan borde inte vara så svårt trodde jag då det är SECO, men jag går bet på det.
Någon som har lust att förklara lite ?
Bilden är änden på SECOn.
Edit: det heter vändskär inte sparskär, ändrat i posten
Shargo
Re: Hitta rätt sparskär
Inlägg av Shargo »
En liten sökning gav: http://www.who-sells-it.com/cy/seco-too ... lsize.html
Nu är visserligen bilden väldigt oskarp men i mitt tycke ser det ut som om den hållaren är slut (skäret kommer inte att sitta stabilt och därför sannolikt haverera fort).
Shargo
Inlägg av Shargo »
Kompletterande not: Det finns skäl till att många firmor håller hårt i sina böcker nu när verktygstillverkarna tycker de har allt på nätet så de inte behöver ge ut (dyra) böcker...
(Edit: Stavning)
Har iofs mindre betydelse men är inte sparskär bara en "stålbit" som man sedan tillverkar/slipar fram sitt verktyg "ur"?
Det du söker till en sådan hållare brukar väl benämnas vändskär?
mruf
Inlägg av mruf »
enligt den pdf Shargo länkar till ovan ser det ut att vara dessa vändskär:
http://shop.otdtools.se/skarande-verkty ... /dcmt/1399
Kolla innan du beställer att dom kan passa trött morgon här :vissla:
swapper
Re: Hitta rätt vändskär
Inlägg av swapper »
Tack för alla svar, får väll helt enkelt prova med ett skär och se om det håller.
Vad säger ni om de andra hållarna ifrån verktygboden, finns det skär till dem tror ni?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Dom fyrkantiga skären, vad har dom för mått?
swapper
Inlägg av swapper »
Dom 4 kantiga är 10,12 x 10,04 x 3,62 mm
de trekantiga är ca 13,28mm på sidorna.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Här har du hållaren: http://tradetools.co.nz/webimages/4228420-10.pdf
Skär av typen DC..0702.. tar den, schema på skärformer har du här: http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-d.htm
swapper
Inlägg av swapper »
Lysande, då har jag underlag för att kunna beställa till svarbommen.
Om någon hittar vad det är för skär i verktygsbodens hållare så hojta!
Forsgren
Borde passa med SNMG10**** till dom fyrkantiga..
Forsgren
Dom trekantiga borde heta WNMG06****
Kika på Iscar's hemsida, på den brukar det vara rätt lätt att hitta mått osv.. tex: http://www.iscar.com/Ecat/familyhdr.asp ... =EN&type=1
EDIT: Jag har haft en liknande sats med hållare men den var från Jula och med en storlek större skär, till dom använde jag WNMG och SNMG skär..
swapper
Inlägg av swapper »
Tackar så väldigt för svar!
Skall se om jag hittar några så jag kan testa.
