Brytare till en fläkt
Felix82
Inlägg av Felix82 »
Hej, detta kan bli väldigt rörigt att läsa men ska göra mitt bästa för att förklara mig.
Tänkte ta och koppla in en fläkt, (fas nolla jord), ska ha en brytare till den fläkten.
Har dragit kabeln från centralen till en kopplingsdosa, från dosan har jag dragit en kabel till brytaren, en kabel till fläkten och en kabel till ett vanligt vägguttag där jag ska koppla in en vanlig flyttbar vägglampa. Nu är jag lite osäker hur jag ska koppla in alla kablar i dosan samt strömbrytaren, drog en 4g 1.5 kabel (?) Jord, Blå, brun och svart från centralen. Resten är 3g 1.5.
Har såklart jordat alla kablar med varandra, men de är blå brun svart jag inte förstår hur dom ska sitta ihop i kopplingsdosan samt brytaren.
Brytaren ska bara slå på och av fläkten inte lampan till vägguttaget :)
Hoppas ni förstod och kan hjälpa mig med inkopplingen. Tack på förhand
prototypen
Re: Brytare till en fläkt
Inlägg av prototypen »
Jag kommer med pekpinnen direkt, med den kunskapsnivån du uppvisar borde du aldrig öppnat elcentralen.
Skulle vara intressant att veta var du kopplat den 4:e tråden i elcentralen.
Mitt råd är att du kallar på en elektriker och studerar hur han/hon gör för att få det att fungera.
Jag kommer inte att ge dig råd som du kan missuppfatta.
Sorry för det.
Protte
Felix82
Inlägg av Felix82 »
Det kommer en elektriker och besiktar när jag är klar. Angående 4e tråden så ligger den skyddad i centralen, fick godkännande att använda gamla kabeln istället för att dra en ny 3g 1.5.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Skall fläkten och vägguttaget gå på samma säkring? Du säger att du drog en 4G1.5 mellan centralen och kopplingsdosan men du skriver att fjärde ledaren inte är inkopplad.
Om de ska på samma säkring koppla så här:
Lägg ihop alla jordar.
Fas från centralen ska till L1 på brytaren och direkt till vägguttaget.
Tråden ut från brytaren skall kopplas ihop med fasen till fläkten.
Nolla dras till vägguttaget och fläkten och kopplas ihop med nolla från centralen.
Men koppla inte på någon spänning innan någon har kontrollerat allt.
Det är bättre att elektrikern gör hela jobbet precis som Protte säger.
Felix82
Inlägg av Felix82 »
Yes de går på samma säkring, tack konig :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag säger nog samma sak. Låt en som kan göra jobbet. Det tar den personen 2 minuter att koppla in. Du kan ju dra och spika upp kablarna men låt elektrikern ivf koppla in dem! Om inte för din egens skull så för de andra som bor där.
