External interrupt på PC0 vid falling edge
Postat: 25 juni 2013, 18:36:21
av MicaelKarlsson
Hej på er, sitter och funderar över extern interrupt ATMEGA324P. Som det är nu genererar den interrupt både på rising och falling edge och jag vill ha en interrupt _endast_ på falling edge. Hur bär man sig åt då?
Så här ser koden ut för att sätta upp external interrupt ut:
PCICR |= (1<<PCIE2);
PCMSK2 |= (1<<PCINT16);
och vektorn för external interrupt:
ISR(PCINT2_vect)
 //Superhemlig kod för att generera ett pip......
Så hur får jag min interrupt att köra koden enbart på falling edge, om det nu går?
EDIT: Kom på hur jag skall göra. Var ju barnsligt enkelt
ISR(PCINT2_vect)
	if(bit_get(PINC,BIT(0))==0)  //Denna rad ger "falling edge"
Edit 2: Struntar i macron för bit_get och BIT, för det kan säkert alla som läser detta ändå.
Re: External interrupt på PC0 vid falling edge
Postat: 25 juni 2013, 19:05:37
av void
Eller så kan du använda "External Interrupt Request" istället (INT0, INT1, INT2).
Postat: 25 juni 2013, 21:20:03
av MicaelKarlsson
Okej, har inte dykt så mycket i databladet, har lite ont om tid och tog det första bästa jag hittade. Får kolla upp (INT0, INT1, INT2) när det inte är så bråttom.
Tack för tipset. :)
