trafo till bilstereo
Postat: 23 juni 2013, 23:49:12
av frownlayer
Jag håller på att montera in en bilstereo i huset, och behöver en trafo. Jag har inte tänkt spela superhögt på den men jag har för mig att man behöver en trafo med lite kräm i. problemet är att denna är att den byggas in i ett trångt utrymme(16x14x5cm) och därav inte få tillgång till fri kylningsluft. är det något som har lite tips om vilken trafo man ska välja? helst inte under 12W 12vdc.
Jag har hittat
denna.
kommentera gärna om vad ni tror
Re: trafo till bilstereo
Postat: 24 juni 2013, 00:04:34
av RoPa
Hej,
Först och främst är det inte en trafo du länkar till utan ett switchat nätagg för att driva LED belysning.
Ett switchat nätagg är nog en bra idé i sig men ett för 39 kr för LED kommer troligen kräva att du monterar dit ganska kraftiga filter och avkopplingskondingar då "ren" utspänning inte står på kravlistan för LED drivare.
Postat: 24 juni 2013, 06:58:57
av frownlayer
Jag har för mig att en bils el inte ser så snygg ut heller
Jag har letat efter kapslade (som ser ut som bärbara datorers trafos) men jag hittar inga.
EDIT: bara för det hittade jag en:
här
Jag skulle väl iof kunna testa och köpa mitt förslag. (32kr är ingen stor summa). Så testar jag den, för fulspänningen som jag får ut kan väl inte förstöra en bilstereo? eller ska jag gå på modell nr2?(46kr)
Postat: 24 juni 2013, 10:20:00
av Guldancistrus
För 32 eller 46kr får du nog ett riktigt dåligt osäkert nätaggregat. om du hade haft lite mer utrymme och tillgång till kylning hade jag provat ett atx aggregat från en stationär dator. Då får du 12 volt och riktigt många ampere. Dock har jag för mig att swichade nätaggregat inte passar bra till förstärkare då de inte har ren dc spänning ut.
Edit:
Jag har för mig att det finns ganska små datornätaggregat.
Postat: 24 juni 2013, 12:10:49
av danielr112
http://www.ebay.com/itm/12V-8-5A-100W-A ... 51a0bd733c
Sådant kör jag med till min bilstereo i verkstaden. Men jag har lite cirkulation med.
Postat: 24 juni 2013, 21:30:28
av frownlayer
1. Jag har dåligt med plats 16x14x5cm är max vad jag kan få in. Och knappt det. Jag kan inte bygga om.
2. Jag behöver inte herrejösses massor med ström. Just nu har jag testat med 500 mA. Och det fungerar, men vrider man upp lite så börjar det blinka i skärmbelysningen. Så helst inte under 12W 12v.
Så summan av alla kommentarer så väljer jag nog den 12v 5A som jag länkade innan.
Sen vill jag gärna ha tips på en Bluetooth ljudmottagare. Jag tänkte det kunde vara smidigt att slippa massa sladdar till stereon.
Postat: 24 juni 2013, 21:35:10
av danielr112
Jag körde med en 12v 5A switchad innan. Funkade helt ok. Den var ganska liten dessutom.
Postat: 26 juni 2013, 00:12:25
av frownlayer
Då var det beställt. ingen som har ett bra tips på Bluetoothlänk med ljudutgång?
