T: Precision-fräsa i plast [Löst]
Postat: 17 juni 2013, 20:52:12
av frazer
Hejsan,
Jag skulle behöva hjälp med att fräsa en urtavla till ett flygplansinstrument som skall belysas. Det krävs ganska hög precision då det är ganska liten text som skall se bra ut när den är bakbelyst (laserfräs?).
Alla tips mottages tacksamt
Mvh
Daniel
Re: T: Precision-fräsa i plast
Postat: 17 juni 2013, 20:55:18
av tecno
Och med detta vill du säga vad då? Släng upp en ritning så man får se 'problemet' om det nu är ett problem.
Postat: 17 juni 2013, 21:15:10
av gOry
Skulle nog fräsa ut tavlan i plexi, och sen skriva texten på vinyl eller liknande!
Likt de min bror håller på med till säkringspanelen till segelbåten!
Postat: 17 juni 2013, 22:05:53
av frazer
Här kommer lite bilder. Vinyl kanske är ett alternativ. Finns det inte stor risk att det blir ljud-läckage?
Detta är bilder på en liknande instrument, fast med andra värden och texter:
Framsida:
Baksidan:
Och såhär ska den nya se ut när den är klar:
Postat: 17 juni 2013, 22:09:24
av Meduza
Och hur stor är en sån där tavla?
Postat: 17 juni 2013, 22:26:32
av frazer
Diametern är 47mm och tjockleken på själva tavlan är 10mm.
Postat: 21 juni 2013, 14:41:24
av ghost_rider
47mm är ju enormt
Trodde vi snackade om en urtavla på 5-10mm i dia eller liknande
Postat: 22 juni 2013, 07:15:49
av Mediespecialist
Mitt förslag är att flatbäddsprinta själva "urtavlan" på acryl eller annan genomskinlig eller mjölkvit
plast. Då får du hög upplösning och något som liknar originalet. Sen behöver
du självklart fräsa fram formen men där är det ju inte samma presitionskrav.
/ Petter
