Skala lackad koppartråd
Postat: 7 september 2005, 14:51:15
av strombom
Jag brukar ganska flitigt använda tunn lackad koppartråd, typ 0.2 mm, till olika småbyggen. Just nu skrapar jag med en skalpell för att få bort lacken för att sedan förtenna med lödkolven.
Har ni några smidigare tips för som ag gör nu tar så mycket tid... det är svårt att förtenna om jag inte först skrapar bort lite lack tyvärr
/Johan
Postat: 7 september 2005, 14:53:52
av Gimbal
Elda.
Postat: 7 september 2005, 14:57:17
av henkebenke
Jag använder en lackad 0,20 tråd från Elfa som ska vara genomlödningsbar, vilket minst sagt är en sanning med modifikation. Men om man har en lödpärla på lödkolven och ser till att trådänden befinner sig mitt i den en stund så bryter tennet genom lacken till slut och man får en förtennad ände.
Postat: 7 september 2005, 15:34:17
av strombom
Ja det gick ju faktiskt fortare än jag hade för mig att doppa dem i lod utan att skala först... man får ta några åt gången helt enkelt så kan man ha en stor klump lod
/Johan
Postat: 7 september 2005, 15:59:19
av JockeE
De få gånger jag har använt lackad tråd har det fungerat att dra några drag med sandpapper för att får bort lacken, kanske kan vara ett tips?
Postat: 7 september 2005, 16:09:26
av Adis
JockeE skrev:De få gånger jag har använt lackad tråd har det fungerat att dra några drag med sandpapper för att får bort lacken
samma här.
Postat: 7 september 2005, 16:36:39
av strombom
men jag vill bara ha bort lacken 1mm på änden. det finns smidiga skalare till virtråd men det är ju inte riktigt samma sak :?
Postat: 7 september 2005, 17:04:18
av Meduza
bränna bort lacken med en tändare brukar jag köra på när jag bara vill ha bort sådär på änden...
Postat: 7 september 2005, 18:37:01
av strombom
ah, måste testas
Postat: 7 september 2005, 18:43:14
av AndLi
henkebenke skrev:Jag använder en lackad 0,20 tråd från Elfa som ska vara genomlödningsbar, vilket minst sagt är en sanning med modifikation. Men om man har en lödpärla på lödkolven och ser till att trådänden befinner sig mitt i den en stund så bryter tennet genom lacken till slut och man får en förtennad ände.
Precis samma teknik använder jag, har funkat fint hittills, oftast upplever jag att man skalar mer än vad man vill..
Postat: 7 september 2005, 20:57:15
av Gimbal
strombom skrev:ah, måste testas
Alltså elda, dvs det första svaret du fick....
Postat: 13 september 2005, 17:47:37
av dar303
Jag använder lödkolven, stoppar tråden i en lödpärla...går fort och funkar alltid. Man behöver ganska hög värme för att det ska gå fort, bra att ha två kolvar.
/d
Postat: 13 september 2005, 18:12:42
av strombom
Gimbal skrev:Alltså elda, dvs det första svaret du fick....
hehe ja, problemet är bara att jag inte har någon tändare. Har bara ett eldstål :wink:
Postat: 15 september 2005, 19:36:55
av Henry
Jag använder alltid lödkolven vid trådar upp till omkring 0.3mm utan några problem. Men som sagt den måste vara ganska så varm för att det skall fungera perfekt.
Använder du eld så se till att det inte blir sot på tråden för är det en del sot kvar så kan tennet väta mycket dåligt, om ens något.
