Rörsortering
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Rörsortering
Tack Oblivion!
Det var mycket roligt att få fatt i ett riktigt datablad för ECF83!
Kanske du även kan hjälpa mig med dom resterande fem:
1) C425P1, verkar vara ett LDR-motstånd snyggt påstämplat på en General Electric-kartong
2) ZA1001, Gas Diode, dvs typ en zenerdiod modell forntiden
3) ZA1005, Gas Diode detta också
4) ZZ1000, Gas diode även om preliminära data säger "Voltage Regulator" vilket borde vara samma sak.
samt
5) XN3-52A, Nixie Tube (sifferrör). Jag har hittat basala data på bl.a inkoppling men är inte säker
Jag skulle alltså jättegärna vilja få fatt i komplett data på ovanstående.
Ytterst tacksam för hjälp då jag sökt igenom hela internet. Med hela menas dock tydligen min tafatta sökteknik
MVH/Roger
samt
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Rörsortering
Okej, soundbrigade. Vad säger du om mina 7247:or då?
En 7025:a och en 12AU7 i samma rör.
Dessutom har man 20st av dom.
Funderar allvarligt på att omdesigna mina rörslutsteg.
Med 7025 som förstärkande rör och 12AU7 som phase-splitter skulle det kunna bli en bra förstärkare.
Kruxet är bara att förstärkningen skulle bli så stor att jag blir tvungen att ta till återkoppling mest för att få lagoma nivåer på känsligheten
Samtidigt som vi alla vet vad återkoppling gör för olinjäriteteter i både rör och utgångstransformator.
För att inte nämna dämpfaktor...
Ja, det här röret är jag jävligt intresserad av!
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
Re: Rörsortering
Vad gäller återkoppling har Bruce Rosenblit en helt annan åsikt om den. Ibland, hävdar han, behövs den för att förstärkarna INTE ska låta illa.
Re: Rörsortering
ditt ldr motstånd är nog lite kinkigt att få tag i data för, men du kan mäta upp det lätt, ORP90 är ett liknande rör tror jag
här har du data för dina ZA000x rör
http://www.dos4ever.com/ring/datasheet_l.gif
och här har du data på ZZ1000
http://www.wps.com/archives/tube-datash ... 363/37.JPG
http://www.datasheetarchive.com/ZZ1000-datasheet.html
Dina 7247 va roliga, det är ett rör jag inte sett förut, dock är det inte superspeciellt vad det gäller rörtyp, 7025 är samma sak som ett ECC83 och 12AU7 är ett ECC82, så ett 7247 består av ett halvt ECC83 och ett halvt ECC82
nixieröret behöver du inget datablad på, Anod på pin 1 och siffror på resten, det är ungefär samma data på alla nixierör begränsa strömmen till någon mA och tänd med 160v typ
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Rörsortering
Jag tackar och bugar för hjälpen!
Nu anser jag mig vara klar med listan. Mycket skönt!
Jag tycker mina 7247:or är rena guldklimparna!
Detta för att min slutstegsdesign egentligen inte hade plats för fler rör än det splitter-röret som sitter där (6SN7).
För det är viktigt att splitterröret är relativt lågohmigt för både frekvensgången och klippningsdistorsionen.
Mycket därför blev min nya variant en omotkopplad version (det finns helt enkelt inte förstärkning över till nåt annat när jag tog bort PP-drivröret).
MEN, iom 7247 kan jag introducera typ 5ggr högre förstärkning i första steget som sen kan användas till motkoppling för samma känslighet som idag (1,5V). Vilket ger en lagom återkopplingsfaktor (14dB) och samtidigt en något bättre dämpfaktor (som går upp från 8ggr till 40ggr). Jag är egentligen inte så intresserad av dämpfaktor men det resulterar i att förstärkaren blir kapabel till att driva dom flesta högtalartyper.
Det hade varit roligt att veta när röret först tillverkades. Jag misstänker dock att det var senare än 1947 dvs min kära husgud till rörförstärkardesigner Williamson hade inte tillgång till det på sin tid. Om man nu för en stund få tro att man kommit på nåt
När det gäller typbeskrivningarna av de ingående trioderna så flörtade jag mest med soundbrigade för att han dissade mina ECC83:or. Fast i databladet för 7247 står det såsom jag skriver. Även om jag är väl medveten om vad du skriver dvs att det i praktiken är en ECC83 och en ECC82 integrerad i samma rör. Vad ska man förresten kalla det för? IT=Integrated Tube? Eller kanske IV=Integrated Valve?
MVH/Roger
PS
Bifogar den färdiga listan i excel-form.
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Rörsortering
Jag noterar dock precis att ECC83 började tillverkas först 1954.
Här är "beviset":
http://www.r-type.org/exhib/aai0129.htm
MVH/Roger
Här är "beviset":
MVH/Roger
Re: Rörsortering
Off topic.
Jag summerar ihop rören till... rätt många. Tänkte personen som gav bort dem till dig under premissen att du inte får göra dig av med dem att du skulle ha sisådär en 50 förstärkare och annat hembyggt skrot hemma..?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Rörsortering
Jag är inte omöjlig.
Om någon behöver nåt rör till nåt projekt så kan jag eventuellt tänka mig att skänka det till personen ifråga.
Det som sades var att jag får använda dom men inte sälja dom.
Men det kittlar en hel del i egoismen att helt enkelt bara hålla fast vid rören.
Speciellt som dom ju pryder mitt kök så väl
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
Re: Rörsortering
Du kan ju byta, då kan du ju få till dig lite roliga rör.
Jag har ett par QQE04-20 jag kan tänka mig att byta bort nån gång: QQE04-20
- HUGGBÄVERN
Re: Rörsortering
Hade du ZAxxx-rör också? Här var lite data på sådana: http://www.dos4ever.com/ring/ring.html#ZA100X
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Rörsortering
Mycket roligt rör! Jag gillade speciellt det fysiska utseendet med dubbla toppanoder.
Men jag förstår inte riktigt vad det är för skillnad på Wai och Wa. Wai var ju runt 25W/st medans Wa bara var runt 7W/st. Vad är det som gäller egentligen?
En liten idé jag omedelbart fick var att triodkoppla dom i ett PP-steg.
Men den inbyggda kondensatorn lär nog förstöra den idén
MVH/Roger
PS
Din idé om att byta rör är inte så dum. Men när jag nu slitit så med min rörlista så tror jag att det ska mycket till.
MVH/Roger
PS
Re: Rörsortering
Jo men byt bara de som du har många av mot sådana du saknar, då förvaltar du ju samlingen samtidigt som du uppfyller löftet till den som skänkt rören till dig.
