Hur räknar man ut induktans på en spole?
Postat: 15 juni 2013, 22:51:28
av Shuhia
Spolen har en kärna av luft men är lindad runt ett pvc rör som har diametern 4cm.
Själva pvc är 2mm tjockt.
Höjden av spolen är: 20cm
Koppartrådens diameter är: 0,05mm
antal lindningar är: 4000
spolens trådlängd är: 502,654m
Re: Hur räknar man ut induktans på en spole?
Postat: 15 juni 2013, 22:57:32
av ElectricNooB
Postat: 15 juni 2013, 23:14:50
av Shuhia
Spolen är en solenoid
Postat: 15 juni 2013, 23:49:03
av MadModder
En solenoid med ett enda lager tråd? Jag fick en bild av en teslaspole när jag läste dina siffror.
Enligt formeln på föreslagen sida blir L ≈ 5395 µH
Postat: 16 juni 2013, 10:24:22
av SvenW
För att beräkna spolar:
Se t.ex.
http://wcalc.sourceforge.net/
Gå till
->CGI-Wcalc (Web Interface)
->Air Core Inductors (Single Layer Solenoid)
Annars finns Termans empiriska formler i Elfas Faktablad:
"För en enkellagrig, luftlindad spole kan induktansen beräknas enligt formeln:
L = (0,08d2n2) / (3d + 9s)
där spolens längd (s) och diameter (d) anges i cm. n är antalet varv. Spolens
induktans fås i μH. Högsta Q-värdet får man om spolens längd är mellan 2 och
2,5 gånger större än spolens diameter. Spolens diameter bör vara större än 5
gånger trådens diameter.
En kort flerlagrig, luftlindad spole beräknas med formeln:
L = (0,08d2n2) / (3d + 9s + 10a)
Spolens ekvivalenta schema. L = induktansen, RS = serieresistansen (resistansen
i tråden + övriga förluster i tråd och kärna), CL = egenkapacitansen i spolen, t.ex.
kapacitans mellan trådvarv (kallas även läck-, parasit- eller strökapacitans).
Q-värdet (Q från Quality), eller spolens godhetstal, är kvoten mellan spolens
reaktans och serieresistans. Lägre resistans ger högre Q-värde och brantare
filter.
Q = XL/RS"
Postat: 16 juni 2013, 13:53:50
av 4kTRB
Enlagers spole får induktansen
L = (0.394*r^2*N^2)/(9*r + 10*l) [uH]
r = spolens radie
l = spolens längd
l måste vara större än 0.67*r
Max Q-värde fås då l = 2*r
Formeln finns i boken RF Circuit Design av Chris Bowick.
Postat: 16 juni 2013, 14:17:11
av TomasL
Enligt MiscEl blir det 116,4 mH
Single layer
Inductans: 116.4 mH
Coil length: 200 mm
Avg. coil diameter: 40.05 mm
Winding thickness: 50 µm
Wire length: 503 m
Resistance: 4.3 kohm (copper wire at 20°C)
Estimated mass: 8.86 g (of copper wire)
An air coil does not always have a core filled with air, but must have a core filled with something non-magnetic (Plastic or wood is fine).
All calculations assumes non-magnetic wires (copper is fine).
Remember that all measurements (except wire diameter) are in meters! Use a m after the number to get mm, i.e. 0.01 and 10m are the same value.
To enter values in inch use value*inch, i.e. 3 inch is entered as 3*inch (For feet use ft)
Postat: 16 juni 2013, 14:40:26
av SvenW
Vi är rätt överens,
Wcalc ger 115 mH Q = 57
MiscEl ger 116,4 mH,
Elfas faktablad L = 106,67 mH
4kTRB formel L= 115,67 mH
Shuhia, kan du mäta vad induktansen blir i verkligheten?
Postat: 16 juni 2013, 14:40:51
av Glenn
Electrodroid har ganska trevliga funktioner för att räkna ut och skapa spolar också, under "designverktyg för induktor", det finsn dessutom funktioner för att räkna ut filter som ju är lite närbesläktat.
För jag hoppas alla som hänger här och har en androidenhet har Electrodroid redan
Postat: 16 juni 2013, 23:50:35
av Shuhia
Har inte lindat spolen än, tänkte använda den till en tesla spole.
