Laddning av Lithium Polymer ackumulatorer
Postat: 14 juni 2013, 20:01:41
av Josef.S
Har några stycken gsm wire less modul från witura verken i kina. WT1010, tror jag att dom heter.
Det är en apparat som skickar vidare det mesta över telekabel eller gsm. Den har 12V 1000mA omvandlare fr 220V.
Originalbatteriet är Lithium Polymer 7.2V 1800mAh. Nu har jag inte fått tag på dessa batterier utan det blev Lith Polym 7.4V 800mAh / 5,9 Wh.
Alltså något högre V men betydligt mindre mAh. Det ligger väl laddning på hela tiden på en manick av det här slaget. Vad kan hända? Batteriet exploderar, fattar eld eller går annars slut tidigare än det andra skulle gjort. Bakupp tiden blir givetvis kortare men vad annat kan man vänta sig? Är detta på något sätt farligt eller förenat med risker?
Nån som vet?
Re: Laddning av Lithium Polymer ackumulatorer
Postat: 15 juni 2013, 00:02:39
av adent
Har det gamla eller det nya eller bägge en skyddskrets eller inte?
Postat: 15 juni 2013, 00:05:41
av Glenn
Hmm, hur kan batterier med samma kemi ha olika spänning ?
Postat: 15 juni 2013, 00:39:54
av bearing
Litium polymer är inte en kemi, det är ett sätt att bygga batteriet. Elektrolyten hålls i en plastfilm istället för en vätska.
RC-batterier som är litium polymer brukar har Litium Cobolt-kemi, och 3,7V nominell spänning. Litium mangan brukar ha 3,6V nominellt. "Litium jon", som brukar betyda LiCo med vanlig organisk elektrolyt, brukar specas både 3,6 och 3,7V.
Postat: 15 juni 2013, 10:07:00
av Josef.S
Nu vet jag inte om det nya eller bägge har skyddskrets eller inte. Jag har googlat rätt mycket på polymerbatterier och märkt att just den jag sökt 7,2V varit mycket svår att hitta. Det var den jag beställde och fick ändå 7.4V med aldeles för lågt mAh. Därav min oro.
På den nya förpackningen står det "SHORT CIRCUT & OVER CHARGE PROTECTION". Det kanske är skyddskrets dom menar? Det står som fabrikat Cameron Sino, made in China på förpackningen + att det är säkert och av bra kvalité. 12 mån garanti.
MVH
Josef.S
Postat: 17 juni 2013, 22:42:07
av Josef.S
Verkar vara väldigt svårt ämne. Har försökt fråga på andra platser och googlat mycket. Men ingen verkar kunna detta. Det är väl bara kineserna som vet men dom har inte svarat. kanske beror det på dålig google språköversättning. Ja, vad skall man ta sig till?
Postat: 18 juni 2013, 13:54:52
av bearing
Det är ju en skyddskrets i batteriet, så du har inget att oroa dig för. Skillnaden i spänning gör absolut ingenting.
Men du kan ju, om du vill känna dig extra säker, hålla koll på spänningen under första laddningen och urladdningen, för att se att batteriet inte blir överladdat/-urladdat.
Postat: 4 juli 2013, 15:47:05
av Josef.S
:bravo:
Tack!
det känns bättre nu.
