T: Fräsa "Mugg"-Rostfritt alt Alu.
Hej!
Jag tänkte kolla möjligheten att få en enklare konstruktion fräst i rostfritt alternativt alu. Det handlar om en enkel rund mugg till formen.
Mått:
Ytterdiameter: 150mm
Innerdiameter: 140mm
Höjd: 200mm
Till det också då ett "öra" i formet av ett B.
Mått:
Höjd: 200mm
Re: T: Fräsa "Mugg"-Rostfritt alt Alu.
Det var en väldigt ledande fråga, ge mig ett förslag, jag är nog inte omöjlig
Tänkte kolla möjligheter först och främst, har en liten tidsaspekt i det hela att jag gärna skulle haft det färdigt innan den 19e dessutom. Jag bor i Nyköping så om någon lämplig som kan tänka sig utföra det är nära inpå så vore det kanon.
- tecno
- Skype: tecnobs
Express jobb blir alltid minst det 4 dubbla.
Såååååååååååå, vad är du villig att betala?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja då kan du ju glömma det hela direkt för du får ju knappt material klumpen för dom pengarna.
Detta är orsaken till att jag i stort sett alltid kollar vad man är villig att betala för att få ett jobb gjort.
Helt korrekt. Svårt att ens estimera materialkostnaden när man inte är i branschen.
Tack för visat intresse!
Kollade snabbt på begroups hemsida, och där anger som ca 51.5kr/kg + ca 14kr/kg i legeringstilläg för skalsvarvad EN 1.4301/1.4307.
Då en meter väger 139kg så det borde bli ca9100+ moms för en meter om jag inte rört ihop det totalt, dvs 2275kr inkl moms för din bit på 200mm
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sver ... FRrDragen/
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Pr ... 202013.pdf
Jag skulle tro att det blir billigare med alu, speciellt då bearbetningen blir enklare.
Edit: ca 2500+ moms för en meter aluminium, så 500+ moms för din bit.
Men sen ska man tänka på att om man beställer en kort bit så brukar kapkostnaden och frakten bli en ganska stor del av priset.
