Var hittar jag sådana trafos?
Postat: 6 september 2005, 19:08:25
av Andi04
Hej.
Jag har en switchad adapter till en USB hub. Den är på 5V och 1A. Jag öppnade upp den och kollade lite på hur den var byggd och den var väldigt enkelt uppbyggd. Mitt problem är att jag inte hittar så små trafos som fanns i den. Har lagt till 3 bilder nåt sudiga men ni kan nog se vad jag menar. Vad kan jag hitta såna trafos till en billigpeng?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Andi
PS. Den lilla kuden på toppen av trafon är till för att kortet inte skall slamra omkring i dosan :D
Postat: 6 september 2005, 20:32:19
av simon78
Jag har några små trafos. JAg har ingen spec på dem. 15x15x20mm ungefär
Postat: 6 september 2005, 22:18:19
av bengt-re
har för mig att kjell och co har rejält billiga trafos - har inte köpt dem själv, men de lär nog funka.
Postat: 7 september 2005, 07:32:51
av Andi04
Det jag hittar på kjell är dessa. Men de är lite för stora.
Postat: 7 september 2005, 20:06:09
av bengt-re
oki, de är ganska söta, men är de för stora så är de.... billiga är de iaf för att vara styckepriser
