reparera AT nätaggregat
Postat: 2 juni 2013, 09:26:43
av J.Reimers
jag har bytt kondensatorer på sekundärsidan.
bytte även den defekta kylfläkten
men fortfarande händer det att vissa gånger jag startar med belastning på (har hängt på en 12v glödlampa) så fräser det inuti agget och spänningen är bara ca. hälften av specade volt.
utan belastning startar den upp varje gång
vad mer kan fela?
Re: reparera AT nätaggregat
Postat: 2 juni 2013, 11:54:09
av SM7CZR
Kontrollera lödningar på kretskortet.
Postat: 2 juni 2013, 12:18:41
Brukar det inte vara 5V som definitivt måste belastas?
Men jag håller med: kolla lödningar - noga. Lupp!
Postat: 2 juni 2013, 15:30:44
av blueint
Specifikation? bild?
Postat: 2 juni 2013, 22:24:48
av J.Reimers
model nr är borta pga förra ägaren har tagit hål för justering pot för 5v.
ska ta mer bilder imorgon.
det känns som att denna fräser konstant och bli blockerad av detta fel.
har försökt med kylspray på alla komponenter.
kan tillägga att transistorerna monterade på kylflänsen 2st 2sc5352 bli jättevarma i det läget den låser sig, primärsidan
att spänningen sjunker gäller alla spänningar 3,3 , 5, 12v
edit. innan jag postade detta imorse lödde jag om alla lödningar på kortet.
Postat: 2 juni 2013, 22:29:16
av Tekko
Att switchade agg felar på dylika sätt är så gott som alltid pga uttorkade kondingar.
