Problem att streama digital ljudsingnal från DAT bandspelare
Postat: 31 maj 2013, 10:36:01
av freddenacka
HEj
Jag har 2 datband som jag skall spela av. Båda är i 44.1 khz.
Jag kan spela upp båda banden i datbandaren och det står att de spelas i 44.1 khz. Jag kan lyssna på båda banden via optiska utgången i mitt edirol ua-25 i hörlursingången på ljudkortet.
Nu till mitt problem ett av banden spelade jag av med Audacity direkt utan problem.
Det andra bandet går som sagt att lyssna på via ljudkortet men i datorn så kommer inget ljud. Öppnar jag ljudinspelaren och går in i egenskaper så ger vu mätaren inget utslag. Stoppar jag i det andra bandet så fungerar det perfekt men inte med det här bandet.
Testade att installera ljudkortet på en annan dator men ingen skillnad.
På något sätt så tar ju ljudkortet upp signalen då jag kan lyssna på det i hörlurar via ljudkortet men signalen kommer inte in i datorn.
I värsta fall får jag analogt strema den från datbandspelaren men vill hellre plocka signalen digitalt för att inte tappa kvalitet.
Tacksam för alla tips jag kan få!
Re: Problem att streama digital ljudsingnal från DAT bandspe
Postat: 31 maj 2013, 10:48:56
av svanted
kopieringsskydd?
Postat: 31 maj 2013, 10:56:23
av freddenacka
Vet inte, kan jag kontrollera det på något sätt?
Det är en master till ett tidigare utgivet kassettband.
Postat: 31 maj 2013, 11:49:13
av JimmyAndersson
Vad jag vet så kan man inte kontrollera det.
Kopieringsskyddet består av en slags räknare med tre olika lägen,
där varje avgör vad man ska kunna göra i kopieringsväg:
00 = Kopiering tillåten.
10 = Kopiera en gång.
11 = Kopiering förbjuden.
Kopierar man från en inspelning med 00 så får kopian 00.
Kopierar man från en inspelning med 10 så får kopian 11.
En master har "alltid" 00 eller 10, för att kunna göra kopior på det sättet som du vill.
Så det borde inte vara kopieringsskyddet som är orsaken, även om någon förstås kan ha råkat sätta fel bitar
för allt annat är vad jag kan se precis som det ska.
Om din DAT-bandspelare har inställningar för kopieringsbitarna (antingen i displayen
eller två små knappar på baksidan) och det finns lite utrymme på mastern,
så skulle du kunna testa att göra en liten inspelning till DAT-bandet.
Därefter testa om det går att kopiera den korta inspelningen till datorn.
Men håll koll på vad du gör, om du provar det. Det är ju ändå en master..
Postat: 31 maj 2013, 11:54:46
av freddenacka
Är den ända utvägen att analogt kopiera den då?
Kanske inte blir så värst mycket sämre mot att direkt streama den digitalt?
På den jag kan kopiera så står det säkerhetskopia på, den som jag inte kan kopiera står det master på.
Ska titta lite mer på etiketterna när jag kommer hem kanske står där hur den är kodad.
Hittade detta, vet inte om det fungerar på min Denon dtr2000
http://www.oocities.org/hollywood/2274/pbscms.html
Postat: 31 maj 2013, 12:00:40
av JimmyAndersson
Enda utvägen verkar vara att kopiera mastern analogt.
Med dagens ljudkort brukar det inte bli någon direkt skillnad mot att kopiera digitalt.
Iallafall om man spelar in med någon högre samplingsfrekvens. Gärna en bra bit över 44kHz,
typ 88 eller 96kHz.
Att spela in med fler bitar har inte så stor betydelse ifall du är noga när du ställer in nivåerna.
SCMS-borttagaren skulle kunna fungera om du hittar rätt ställe i DAT-bandaren.
De påverkar inte ljudet överhuvudtaget, utan bara kopieringsbitarna.
edit:
"På den jag kan kopiera så står det säkerhetskopia på, den som jag inte kan kopiera står det master på."
Skumt.. Det brukar vara tvärt om.
Postat: 31 maj 2013, 14:30:23
av freddenacka
Jag ska göra en analog kopia så jag inte riskerar att något går förlorat om bandet skulle bli skadat. Det är ju snart 15 år gammalt.
Tackar för dessa tips!
Postat: 31 maj 2013, 14:48:54
av JimmyAndersson
Bra idé!
Det här påminner mig om att jag borde laga min DAT-bandare (eller köpa en annan) någon gång.
Har för mig att en motor var helt slut.
Postat: 31 maj 2013, 15:49:55
av blueint
Denna?
http://www.roland.com/products/en/UA-25/
http://www.roland.com/products/en/UA-25 ... /top_L.jpg
http://www.roland.com/products/en/UA-25 ... e_02_L.jpg
http://www.roland.com/products/en/UA-25 ... e_03_L.jpg
(btw, websajtens javaskript fungerar inte..)
Det finns en knapp för samplerate 96 * 48 * 44.1 ..kanske är det den som mismatchar bandet?
Liksom "phantom +48" ?
Prova annars ett annat ljudkort med S/P-dif optisk ingång?
EF-metoden: Toslink mottagare --> CPLD --> Toslink sändare där CPLD:n ändrar valfria bitar. ev fungerar det även med en MCU.
Postat: 31 maj 2013, 16:01:51
av freddenacka
Det är det ljudkortet och jag har testat alla samplingar.
På något vis tar den emot signalen då det går att lyssna på den i ljudkortet men inte i datorn. Har tyvärr inget annat ljudkort nu med digital ingång, ska se om jag kan låna något att testa med.
Daten har i alla fall både coax och optisk utgång.
Postat: 31 maj 2013, 16:53:44
av BJ
Jag har samma problem, men med minidisk.
Jag har spelat in allt själv, så det borde inte vara
något kopieringsskydd.
Vissa sånger går att spela in. Dom andra hörs i datorn
men ger inget utslag på inspelnings-programmets
vu-mätare. Jag har provat med Wavosaur och Audacity.
Om man visste vad det beror på...
Ljudkortet tror jag är ett soundblaster Audigy Platinum.
Spelaren är en Sony mds-je 520, kopplad till datorn
med en optisk digital kabel.
Postat: 31 maj 2013, 17:16:29
av JimmyAndersson
Hm... jag har samma MD-spelare. Har även en släkting-modell med tangentbords-uttag.
Har aldrig märkt några sådana problem, oavsett ljudkort.
Det här börjar bli mer och mer mystiskt och intressant.
Vad har ni för operativsystem i datorn?
Jag börjar fundera på om det är något som dykt upp i Windows 7 eller 8.
För ljudet passerar ju D/A-omvandlaren hos båda er, men når inte just Windows mjukvarumixers inspelnings-kanaler.
(Jag har bara använt Windows 98 och XP när jag spelat av från DAT och MD.)
Om ni har möjlighet så skulle ni kunna prova med Mac eller Linux.
Blueint:
"Det finns en knapp för samplerate 96 * 48 * 44.1 ..kanske är det den som mismatchar bandet?"
När man spelar från en digital källa till en annan via S/PDIF eller annat
så är det alltid en enhet som är master och en annan slave när det gäller klockan,
så det kan inte vara någon missmatch. Då hade det inte låtit något alls.
DAT-spelare är dessutom kända för att ha mycket stabila klockor.
Postat: 31 maj 2013, 17:22:01
av BJ
Dom med tangentbordsuttag är trevliga.
Jag har Windows xp, servicepack 3.
Kanske det är någon uppdatering som har gjort det.
Tyvärr har jag inte möjlighet att prova med
något annat operativsystem.
Postat: 31 maj 2013, 22:42:21
av freddenacka
Jag har win 7 64 bit och har testar i vista 32 bit med.
Ska testa med xp i morgon.
