Hjälp att identifiera transformator till inverterkort LCD-TV
Postat: 24 maj 2013, 08:18:41
av pbengtss
Jag behöver en ny sån här men behöver hjälp med att hitta var jag kan köpa en. Jag kan inte ens identifiera den så jag kan söka efter den.
Den sitter på ett inverterkort som heter "CMO 1320B1-24".
Re: Hjälp att identifiera transformator till inverterkort LC
Postat: 24 maj 2013, 08:38:10
av 13th.Marine
Varför håller du dig inte till tråden du redan har?
Dedär ser ut som flybacktrafon till en högspänningsdrivare, personligen tror jag dessa kan vara svåra att hitta löst.
Postat: 24 maj 2013, 08:40:47
av pbengtss
13th.Marine skrev:Varför håller du dig inte till tråden du redan har?
För att det är olika ämnen. Den andra tråden handlar om felsökning av ett inverterkort medan denna tråd handlar om att identifiera och hitta en komponent.
Postat: 24 maj 2013, 08:48:34
av 13th.Marine
Jo, men du tappar all kontext du har från den förra tråden.
Postat: 24 maj 2013, 09:45:35
av rikkitikkitavi
Hade varit lättare att göra detta i andra tråden, eftersom diskussioner om schema etc är nödvändiga för att identifiera trafon.
Detta för att det är med hög sannolikhet en OEM transformator, tillverkad specifikt för denna TV eller liknande modeller. I bästa fall kan du kontakta någon som säljer reservdelar och räkna upp modellnumret och kanske den går att få tag på. ju mera information du kan bidraga med utöver vad kortet heter desto bättre .
Google is your friend
Finns den inte är ditt alternativ är att se i kretsschemat för att se vilken typ av transformator det är, och sedan tillverka en liknande själv. Det är iofs en hel vetenskap att få liknande egenskaper och absolut nödvändigt.
Varför behöver du en ny transformator?
Postat: 24 maj 2013, 11:50:33
av Kilroys
Transformatorn heter 4003L.
Hör med
http://www.leifline.com/LCD/LCD.htm.
Postat: 24 maj 2013, 13:21:07
av pbengtss
Tusen tack igen!
Jag har skickat frågan till dem, hoppas de kan lösa det.
Om det visar sig omöjligt att få tag på den så finns begagnade kompletta kort på ebay för någon hundring.
Postat: 24 maj 2013, 16:15:50
av Danny
Postat: 20 juni 2013, 07:35:55
av pbengtss
Jag köpte den från IT-Tronics som Danny länkade till, väldigt snabb frakt! Det tog 25 timmar från beställning till leverans i min brevlåda.
Den nya hade högre resistans än de gamla mellan de yttre benen, typ 1,3 kOhm istf 1,1 kOhm. Resultatet blev också synbart på så vis att under vissa förhållanden syns ett mörkare, horisontellt stråk över bildskärmen. Men TV:n kommer att stå i stugan så jag har väldigt låga krav på den.
Leifline kunde fixa den rätta trafon men han var bortrest och kunde inte leverera "på några veckor", därför köpte jag från Tyskland fast den inte hade rätt märkning.
