Flasha om havererat BIOS
janaf
Inlägg av janaf »
Min tråd om ett havererat BIOS försvann tydligen med serverkrashen :humm:
Här är den krets jag gissar innehöll BIOS:
Det är alltså en SST25VF016B:
"SST's 25 series Serial Flash family features a four-wire, SPI-compatible interface..."
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en548647
Det sitter också en header just på andra sidan kortet, finepitch med en massa kontakter. Ska kolla om några av pinnarna ledder till flashminnet, skaffar en kontakt i så fall.
janaf
Re: Flasha om havererat BIOS
Inlägg av janaf »
Tråden gällde alltså en National Instruments (NI) som är en PC-linknande PXI-controller. Jag har uppdaterat BIOS på den fast med fel BIOS-fil. Burken är stendöd vid bootning nu så jag funderar på om man kan skriva in en ny BIOS-fil direkt på chipet. NI tar 10 lakan som standardpris för att göra reparationer :|
Så jag behöver nu hjälp med att göra det då jag aldrig gjort något liknande tidigare.
google:
2SVF0168 -> icokic.com/f-ir-c0-24.html
"50-41-S2AF" -> 840 resultat
"0721017-A" -> 39 resultat, mest strunt
Dock "50-4I-S2AF" ger microchip.com: 16 Mbit SPI Serial Flash
8-Lead SOIC ..?
CE# XXXX VDD
SO  XXXX HOLD#
WP# XXXX SCK
VSS XXXX SI
Hittar inget om det är open-collector eller totempåle utgång. Så det är nog till att löda loss komponenten. En fuling är förstås att köpa en ny och programmera den först ;)
Sedan får du förstås kika på hur EEPROM blocken mappar mot det fysiska minnet. Så det är bra om du först läser ur den gamla och sedan jämför med den exakta flashfilen du använde för att få fram mappningen.
janaf
Inlägg av janaf »
Ja då har vi hittat samma krets, på olika vägar så det borde vara rätt. Ja det är SOIC-8. väl ge
  • Det här är alltså inget jag varit i närheten av tidigare. Ute på djupt vatten.
  • Jag köper gärna en påse kretsar för att testa
  • Och betalar gärna någon för att göra / hjälpa till med det hela
  • Löda loss den, inget problem
  • Chippet är inte anslutet till headern på kortet
  • Jag har kvar filen koden jag laddade upp och det borde väl hjälpa till?
janaf skrev: ....
Tidbegränsningar?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har en programmerare som skall fixa det. Har du ett chip och skickar det samt filen så bränner jag det och skickar med vändande post. Det optimala är väl att skaffa ett nytt chip om det skulle visa sig vara så att det inte är bios som ligger i det.
janaf
Inlägg av janaf »
Suveränt, jag beställer några stycken! Återkommer...
Hur stor är flashfilen egentligen?
LHelge
Re: Sv: Flasha om havererat BIOS
Inlägg av LHelge »
Du har ingen möjlighet att låna en likadan, fungerade, dator? Allra enklast skulle väl vara att läsa ut innehållet i den och skriva över i din?
janaf
Inlägg av janaf »
Filen är på ca 2MB. Den borde vara ungefär lika stor som för vanligt PC-BIOS. Mjukvaruinterfacet ser i alla fall ut som det brukar göra på en vanlig PC och komponenterna är ungefär det som sitter i en laptop, fast medintegrerat GPIB-interface. Det är inget problem att installera ett vanligt Win eller Linux på dem.
Likadan dator; dom är ju inte direkt vanliga och dom som har dom är nog inte benägna att låta någon peta i dem. Är det någon här som har en NI PXIe-8105 som man får klona?
Visst, man kan att köpa en begagnad PXIe-8105, laga den första, sälja en av dem. Men priserna är väldigt osäkra, varierar väldigt mycket. Jag har nog inte tid och lust att hålla på med det....
carpelux
Jag såg att det fanns en biosuppdatering att ladda hem här, det kanske är den du har? http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1569/lang/sv
En sak som slog mig är att det kanske inte är säkert att bios-imagen i uppdateringsfilen är passande att trycka rakt in i kretsen. Uppdateringsprogrammet kanske gör något med filen eller placerar den med någon offset in i kretsen. Men det kan ju inte skada att testa att programmera den in i ett nytt chip.
Filen bör vara på 2 097 152 bytes exakt. Eller i vart fall mindre.
janaf
Inlägg av janaf »
carpelux skrev:Jag såg att det fanns en biosuppdatering att ladda hem här, det kanske är den du
I stället tog jag en fil till PXI-8105, i stället för den till PXIe-8105
Men iom att jag vet vilken fil som är uppladdad så borde man väl kunna läsa chipet och identifiera eventuell offset, åtminstone den första....
Jag ska fråga IE:s support om dom kan bistå med någon dokumentation...............
janaf
Inlägg av janaf »
Svar jag fick på NI:s forum från en NI tekniker:
I wish I had better news for you but they are not compatible. Unfortunately your hardware will now require an RMA to reprogram the BIOS (to physically remove and manually reflash the chip).
For what it is worth (not much to you at the moment, I know) that was the last design from NI that had the possibility of encountering this problem - newer controllers have a protection mechanism in the BIOS update utility that only allows flashing compatible firmware.
(RMA=lämna in till deras service)
Vad är det som är inkompatibelt?
Fråga om "50-4I-S2AF" är ekvalient rakt av och om det bara är att skriva till ökande address rakt av?
