Jeppsson's CNC bygge
Postat: 13 maj 2013, 22:48:55
Ända sedan jag blev medlem här i forumet så har jag gått omkring och drömt om en CNC maskin. Att kunna tillverka delar med bra precision har länge varit en dröm.
På senare tid har 3D skrivarna kommit upp som en värdig utmanare, men det får ändå bli en CNC maskin då jag tror mig ha större/fler användningsområde för en sådan.
Jag har ingen bakgrund/tidigare kunskap inom CNC området än det som jag har läst mig till här på forumet. Så jag mottager gärna synpunkter och förslag på förbättringar av min tänkta konstruktion.
Nu till själva bygget!
Jag började för alldeles förlängde sedan med att samla på mig delar allt efterhand som tillfälle har dykt upp.
Varit med i diverse samköp, där dom flesta har några år på nacken
- Kress FME 1050 (Det får bli denna spindel/fräs till en börja med då den redan är inköpt)
- Stegmotor (FL57STH76-2808B) och drivare (MSD556) från Motion Control Products
Länge gick jag och tänkte på en MDF-box-maskin där jag hade linjärlager till en axel och tänkte mig att köra lådgejdrar till övriga axlar och använda gängstav för att flytta axlarna.
Men allt efter som tiden har gått och nu med två barn så har man inte så mycket tid över längre, så bestämde jag mig för att hoppa över ett "lågbudget" alternativet och direkt hoppa på lite stadigare och rejälare grejor.
Målet med maskinen är att jag skall kunna fräsa i trä, plast och som hårdast i aluminium, dock så måste jag eventuellt köpa ny spindel innan jag seriöst kan fräsa i aluminium.
Linjärlager
Eftersom jag har linjärlager för alla tre axlar så är det dom som har fått bestämma måtten på maskinen. Y Axel - THK SSR20 (Längd 940mm)
X Axel - NSK LS20 (Längd 820mm)
Z Axel - THK HSR20 (Längd 340mm)
För att hålla nere måttet på maskinen samtidigt som jag maximerar fräs ytan så har jag bestämt mig för att det blir en fast bädd där fräsen rör sig i X,Y och Z led. Maximal rörelse i Y-led är 760mm
Maximal rörelse i X-led är 680mm
Maximal rörelse i Z-led är 190mm
T-Spår Fräsbordet är uppbyggt av grova aluminiumprofiler och kommer även att ha funktionen som T-spår, T-spåren har ett C-C mått på 44mm och klara T-bultar upp till M8. Gaveln har urfrästa spår så att man lätt kan föra in T-bultar samt att om man i framtiden vill använda skärvätska så är det möjligt för det att rinna av. Profilerna i Y-led kommer att ha en längd på 950mm och har följande mått:
2st 88x176mm (ytterst som även bär linjärlager för Y-led)
2st 44x132mm
1st 44x176mm
Totalbredd på profiler är 792mm.
Profilerna har hål i sig som är klara att gängas till M8. Jag har även förberett med M10 hål in till profilerna så att jag i framtiden kan fylla profilernas håligheter med sand eller något annat lämpligt om det skulle behövas.
Mellan profilernas T-spår och linjär lagerna kommer det att sättas en 1mm rostfri plåt för att dels skydda linjär lagerna samt att ge lagerna en hårdare och jämnare yta att spånans mot.
Y-led Inte så mycket att säga här. Gemensamt fäste för stegmotor och lager till kulskruven, planerar att det blir 1605 kulskruvar i alla leder.
X-led Även X-led planerar jag att bygga upp med aluminiumprofiler det är tre stycken likadana med måtten 44x64mm och med en längd på 850mm. Jag är inte riktigt nöjd med lösningen av stegmotor montering samt lager för kulskruven. Det blir att jag måste sätta stegmotor hållaren på ytterligare 10mm distanser. Skulle kunna vända lagert till kulskruven och sätta en distans på det istället, dock så förlorar jag då lite rörelse i X-led.
Z-led Som ni ser på bilderna så kommer jag i Z-led att lyfta hela motorn och allt (tungt), blir det onödigt mycket jobb för den stegmotorn?
Som jag skrev tidigare så kommer jag till en början med använda min Kress FME 1050 som fräsmotor men planerar att jag skall kunna uppgradera till en större spindel i framtiden. Plattan är 160mm bred.
Hårdvara som skall beställas/tillverkas är följande:
- Aluminium profiler inkl T-bultar och vinklar (Beställs i rätt längd från Alucon)
- Aluminium detaljer (Läggs ut på tillverkning, antingen CNC men eventuellt även vattenskärning beroende på pris)
- Kulskruvar 1605 (Köpes troligtvis av "Linearmotionbearings2008" på Ebay)
- Cable chain (Köpes på Ebay)
Jag har allt som behövs till el och elektronik redan, men tar det i en senare post.
Planerar att det skall bli en Mach3 lösning.
Det blev mycket text och jag har ändå inte tagit med alla detaljer, tar gärna mot frågor och synpunkter.
Mvh
Jeppsson
Linjärlager
2st 44x132mm
1st 44x176mm
Mvh
Jeppsson
