Tecno's nya borr/fräs
Postat: 5 maj 2013, 13:40:05
av tecno
Så gott folk, vad ska hända med denna maskinen, hjälp mig på traven
Transportskadad men allt verkar fungera, saknas en ratt på X och lite smått här och där som behöver putsas till.
Val 3 då menar jag att komplettera med enklaste tänkbara digital visning på alla axlarna, tips om dylika emottages.
Arbetsområde X 230 Y115 Z70
Re: Tecno's nya borr/fräs
Postat: 5 maj 2013, 14:16:52
av X-IL
En lillUffe behöver du inte, en Mr3D är ju häftigt men återigen du har ju Storebron. Lagerbyte, bort med mellanhjulet och dit med en trefas och VFD samt digitalvisning. Det är min plan, blev otroligt mkt mer användbart med digitala skjutmått, men dyrt med 250mm. Sen finns det ju några olika utläsningsenheter som klarar av dem. De "billiga" skalorna är ändå MYCKET dyrare än skjutmått.
Nåt du kommer att vilja ha är finmatning på Z, jag jagar vinkelväxel till detta, snart gör jag en själv...
Postat: 5 maj 2013, 14:17:36
av DW
Mera leksaker
Om du inte tillverkar ratten själv har
http://www.wiberger.se/templates/_prislista.htm snygga till priser där även urfattiga
EF 're kan handla. Urfattig, -detta gäller ju knappast dej som byter ut hela arean vart år
Postat: 5 maj 2013, 14:46:04
av tecno
X-IL skrev:En lillUffe behöver du inte, en Mr3D är ju häftigt men återigen du har ju Storebron. Lagerbyte, bort med mellanhjulet och dit med en trefas och VFD samt digitalvisning. Det är min plan, blev otroligt mkt mer användbart med digitala skjutmått, men dyrt med 250mm. Sen finns det ju några olika utläsningsenheter som klarar av dem. De "billiga" skalorna är ändå MYCKET dyrare än skjutmått.
Skjutmått är nog det som gäller (som du säger så är skalorna dyrare) och nån sorts visning samt en vinkelväxel ala lilla Emco borr/fräs pelaren dvs lätt frånkopplingsbar om man skulle vilja fräsa i den. Kommer nog för det mesta att användas som borrmaskin. Har en MK2/ER40 för dragstång om man vill montera fräsverktyg i denna. Bytte ut original borrchuck för dragstång mot en snabbchuck 1-16 med MK2 fäste.
Postat: 5 maj 2013, 14:48:08
av tecno
DW skrev:Mera leksaker
Har nog någon ratt/vev liggandes i mina gömmor som jag ska försöka klämma dit. Lilla Demander maskin skruvstycket är även den monterad så kommer den åter till användning.
Postat: 5 maj 2013, 20:00:16
av DW
X-IL
Mycket dyrare med billiga skalor. Inte om man äger 65 spänn eller mer
http://www.ebay.co.uk/sch/Business-Offi ... =2&_sop=15
Postat: 5 maj 2013, 20:08:09
av cazz
Sorry men tittade lite snabbt på den första bilden och det första som slog mig var
Ehhh har personen byggt en pelarborr med en batteridriven borrmaskin.
Sen fattar jag att den hängde på väggen
Postat: 6 maj 2013, 07:28:45
av X-IL
Plus dubbelt så mycket i frakt och sen om man har "otur" moms och adm-avgift. Skjutmåttet har du för 70kr i brevlådan (OK du kan åka på moms och avgift där med, men det blir billigare ändå)
Postat: 6 maj 2013, 10:07:52
av tecno
Det är ju inte så lätt att hitta det man söker till 'rätt' kurs
1st 100mm (alt 1st 150 som man får kapa ner till rätt längd utan att förstöra mätskalan, helst skulle ju denna vara en med vertikal visning)
1st 150mm (Helst skulle ju denna vara en med vertikal visning också)
1st 300mm
eller skalor med separat visning
Postat: 14 januari 2014, 22:38:00
av BEEP
Hur går det med fräsen?
Postat: 14 januari 2014, 22:53:49
av tecno
Den står på bänken och tjänstgör som borrmaskin, inga digitaler = ebb i kassan
Postat: 19 juli 2014, 13:06:06
av tecno
Söker efter en dragstång då detta saknas. Någon som har ett till övers från ombyggnation till annan spindel?
Frågan är ju bara om kines varianten är bättre än det jag testat med dvs vanlig 8.8 gängstång, kanske att man
skulle försöka få till en 12.9 istället så det håller bättre utan att töjas ut med tiden.
Söker även dorn för borrchuckar (B10 - B16 - B18) MK2 med M10 för dragstång.
Postat: 19 juli 2014, 16:54:02
av lgrfbs
Gör den till en styrd mätmaskin/3D scanner så att du kan ta in data till CAD systemet.
Postat: 19 juli 2014, 16:55:45
av tecno
Ånä, så roligt ska inte denna maskinen ha det. Närmast ligger CombiMillen för den tjänsten då det finns grejer för det redan dvs inmätning.
Postat: 19 juli 2014, 20:33:51
av tecno
Liten bild uppdatering kanske vore på sin plats.
Nya rattarna monterade, ej helt klart bearbetade ännu så det kommer senare.
