från -2.5V - +2.5V till 0 - +5V ?
Postat: 2 september 2005, 17:55:26
av MH100
Jag har alltså en givare som gen en utsignal mellan -2.5V och +2.5V.
Jag skulle vilja "omvandla" det till en signal mellan 0V om +5V. Plus:a på 2,5V på signalen alltså.
Hur gör jag?
EDIT: Omformulerar frågan
Postat: 2 september 2005, 18:04:11
av Tekko
små dc-dc omvandlare kanske ?
Postat: 2 september 2005, 18:58:59
av MH100
dc-dc omvandlare, ok ska kolla upp det!
Postat: 2 september 2005, 19:55:28
av Chribbe76
Så här har jag gjort en gång.
Alla motstånd med samma värde.
+ betyder 5V
Referensen kommer att variera (upp till 2.5V) men resultatet stämmer iaf(tror jag).
Om man använder lägre resistans på dom nedre motstånden så kommer referensen att ligga närmare 2.5V.
[img]http://ake.myftp.org/forum/Spänningsdelning_till_AD.gif[/img]
Jag hoppas att jag inte får spö för att detta är en dålig metod :pray:
Postat: 2 september 2005, 20:39:53
av Schnegelwerfer
Annars finns det ju alltid spänningsinverterare som fixar -5V, t.ex. LTC1046.
Postat: 2 september 2005, 22:04:27
av kristoffer
Eller så hänger du givaren på en virtuell jord satt på 2.5V. Det innebär att, sett ur givarens perspektiv, att en utspänning på 2.5V under dess jord, så är utspänningen sett ur logikens perspektiv 0V. Omvänt så är 2.5V över (givarens virtuella) jord precis 5V sett ur logikens perspektiv.
Du kan använda en "virtuell jord generator" funnen på Elfa vilket egentligen bara är en buffert-kopplad OP för en spänningsdelare som delar matningsspänningen på hälften.
Postat: 2 september 2005, 22:12:02
av MH100
Du behöver inte citera inlägget ovanför. Illuwatar
Ok.. givaren har ju matning +5V och Jord. Om jag använder en virtuell jord på +2,5V borde jag väl ha en matning till givaren på 7,5V. Hur fixxar jag det?
Postat: 2 september 2005, 22:19:34
av MH100
Har funderat en stund.
Kan man inte ta en adderande op-amp koppling. på ena ingågnen har man signalen fårn givaren. På andra ingången så delar man +5V spänningen på hälften med en enkel spänningsdelare av två lika stora motstånd.
Skulle det funka, eller är det en dålig lösning.
(Jag är verkligen inte haj på elektronik, å det var det bästa jag kom på just nu. =P )
Postat: 3 september 2005, 14:21:55
av Chribbe76
Jag har kollat upp min koppling och den är absolut inte linjär.
Konstigt att resultatet blev så pass bra, men det beror nog på att jag bara använde en signal från -1V till +1V så jag märkte det inte.
Det blir linjärare ju lägre resistans dom 2 nedre motstånden har i förhållande till dom 2 övre.
Postat: 3 september 2005, 23:22:24
av MH100
Hur gör jag? Det känns som ett ganska enkelt problem tycker jag. Ni elektronikgurus måste ju kunna hjälpa mig =)
Tack!
Postat: 4 september 2005, 17:00:28
OK, det är enkelt.
Ta 2 op-amp, koppla som icke-inverterande förstärkare med 1x förstärkning,
placera '+' ingången på första förstärkare på 2,5V och mata ±2,5V in på '-' ingången via motståndet.
Nu kommer det +5V ut vid -2,5V in och 0V vid +2,5. Detta kan då inverteras med den andra förstärkare, samma 2,5V ref. Det kommer att ge en 180° fasvändning och *poofff* har du lagt in ett DC-offset på signalen.
Postat: 4 september 2005, 17:12:43
av Xyzzy
ett alternativ är att använda en komparator (behöver troligen vara "rail-to-rail-typ" och klara enkel matningsspänning.
mata den med 5V, lägg en spänning (spänningspelare) på ca 1V på -ingången, och signalen (som ska vara filtrerad från negativa spänningar, ledtråd: diod + motstånd) in på +ingången på komparatorn.
Postat: 6 september 2005, 00:00:41
av Chribbe76
Icecap skrev:OK, det är enkelt.
Det kan inte stämma!
Den första op'en ska ha 1.25V på +ingången.
V2 kopplas till +5V
R2=3Kohm
R4=1Kohm
Signalen kopplas till V1
Resultat:Vout= -V1+2.5
Rätta mig om jag har fel.
