Elkonvertera ett dragspel (MIDI)
Postat: 29 april 2013, 09:49:56
av ensten
Min fru som är mycket musikalisk har ett pianodragspel som en gång i tiden konverterats för att användas med ett så kallat "bonotron" en slags elektronisk historia för att kunna spela med fler ljud än de inbyggda.
Jag har sett att "bonotron" existerar som företag och säljer färdiga midi-prylar för dragspel.
Nu klurar jag på om det hyfsat enkelt skulle gå att få hennes dragspel att bli midi-kompatibelt. Ombyggnationen som är gjord i dragspelet innebär att varje tangent har en slutande brytare, alltså ingen anslagskänslighet osv.
Finns det färdiga moduler där man ansluter dragspelets tangenter till ett kort och får ut MIDI-signalen direkt. Jag är tyvärr inte insatt i hur det här med MIDI fungerar i detalj.
Kanske lite luddig fråga, men jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den.
Re: Elkonvertera ett dragspel (MIDI)
Postat: 29 april 2013, 10:22:15
av ensten
Postat: 29 april 2013, 10:22:50
av prototypen
http://www.j-omega.co.uk/MTP/mtp.shtml
Och det funkar, provat i två installationer.
Protte
Postat: 29 april 2013, 10:28:47
av prototypen
Highly liquid kräver att du kopplar om kontakterna till matris.
J-omega har en ingång för varje tangent, betyder att det är rakt på.
Protte
Postat: 29 april 2013, 10:29:59
av Wedge
@Protte: Borde du inte ha länkat till denna istället?
http://www.j-omega.co.uk/PTM/ptm.shtml#content
MTP=MIDI till Parallell, dvs det omvända
PTM=massa inputs till MIDI
Postat: 29 april 2013, 10:31:12
av ensten
Jag antar att det inte är rocket science att löda om kontakterna, det värsta är ju redan gjort inuti dragspelet.
Postat: 29 april 2013, 10:38:43
av ensten
Tack för tipsen. Kollade nu upp dragspelet och kontakterna är av NC-typ. Är det bra eller dåligt?
Det bästa vore om ett tilläggskort kunde monteras inuti dragspelet med en kontakt på utsidan.
Postat: 29 april 2013, 11:12:48
av ensten
Nästa steg blir att bygga en portabel tillsats med möjlighet att välja ljud/instrument och inbyggd förstärkare.
Postat: 29 april 2013, 11:16:13
av prototypen
Man måste kapa common var 8:e kontakt och dioder på alla kontakterna.
Det är bara att välja.
Är du säker på att de är normalt slutna?
J-omega kan nog lösa det med pull-up motstånd och reagera på hög signal.
Protte
Postat: 29 april 2013, 11:41:08
av ensten
Jo det är NC, kolla videoklippet.
http://youtu.be/BvN5IJBZ3MA
Edit:
I värsta fall får jag väl bygga ett konverterkort med digitala inverters.
Postat: 29 april 2013, 14:46:37
av ensten
Funderar på om det bästa ändå inte är att riva bort befintlig installation och bygga in magnetkontakter (det verkar vara det som rekommenderas om man googlar lite på sådana här lösningar). Då får jag möjlighet att bygga upp den matris som jag önskar med en gång och jag kan då dokumentera vad jag jag gör.
Postat: 1 maj 2013, 22:33:03
av MiaM
Om man ska spela andra instrumentljud än dragspelsliknande så kanske man vill ha anslagskänslighet, då vill man väl ha två brytare eller en växlande brytare?
Att Bonotron körde NC låter bekant.
P.S. om Bonotron-tillsatsen blir över så måste du såklart göra ett bygge åt andra hållet, d.v.s. midi in som triggar Bonotron-lådan. Kult!
Duger inte Bonotron-elorgelljuden?
(Ifall den strular: tips: i pedalen sitter det en glödlampa, om den pajar så blir det dåligt. Jag minns inte om det blir konstant max eller konstant min volym...)
Postat: 1 maj 2013, 22:36:31
av ensten
Problemet är att bonotrondelen saknas.
