Det lite större batteritestet 2013
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
I december 2010 testade jag lite batterier för att ta reda på vilka som är prisvärda.
Orginaltråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... atteritest
Bakgrunden är nu som då att kolla pris/Ah eftersom det i ljudbranschen går åt en massa batterier till trådlösa mikrofoner.
2010 körde vi 11 fabrikat och som det ser ut nu har vi 20 varianter av mestadels alkaline. Vi är nästan klara,
kanske finns det ett resultat till helgen annars till nästa vecka.
Så se det här som en lite teaser…
/ Petter
Biker
Re: Det lite större batteritestet 2013
Inlägg av Biker »
Ta med Energizers L91 - det är AA/R& Lithium för skojs skull.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Ser fram emot resultaten :)
Mediespecialist
Biker:
vi har Varta Lithium Professional med....
/ Petter
Mediespecialist
Sådärja… nu har vi hunnit sammanställa batteritestet.
Hur gjorde vi då… Som tidigare år använde vi en färdig batteriladdare,
i år skaffade vi fyra stycken ”IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells” från HobbyKing:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Laddarna kördes i NiCd urladdningsläge med 200mA konstant urladdningsström ner till 1V cutoff.
Strömmen och spänningen valdes eftersom det liknar karakteristiken på en trådlös mikrofonsändare,
det är samma inställningar som i tidigare test för att kunna göra korrekta jämförelser.
Alla fyra laddare kördes parallellt med samma batterityp i varje laddare och siffrorna i tabellen är ett medelvärde.
Alla batterier köptes in under 2 veckor och testades i tur och ordning i vanlig rumstemperatur.
Så till själva tabellen:
Ja och vad säger då detta… ska du till toppen av K2 eller ta en liten enkel tur på skidor över
Antarktis och har en fet finansiär i ryggen så ska du nog välja Varta Professional Lithium
Men om du är trött på att lägga miljoner på batterier i din eller ungarnas fjärr till den radiostyrda bilen
så är det Ikea som gäller…
Är det låg vikt du är ute efter ska du helt klart köpa Konnoc Ultrapower Ace…
Sen är dom osannorlikt kassa som batterier, men dom väger ju lite… :-)
Sett till Ah är det ganska jämnt i mitten, alla stora märken presterar ganska lika,
så om det inte är så mycket pengarna som spelar in så köp det du brukar….
Tittar vi tillbaka till det förra testet är det ju ganska lika i toppen, märket på
”Lithium” batteriet skiljer sig ju men det är nu som då en solklar vinnare.
För Ikeas del ligger dom ju högt upp i Ah listan och med det oslagbara priset
på 17pix för 10 batterier är dom ju en klar vinnare.
/ Petter
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tack för testet.
Som armatör är man ofta utlämnad, jag har nu fått batterier med påklistrade etiketter med dubblad Ah!
Knepigt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Åh vad skönt, de där Konnoc-batterierna gick jag på niten och köpte en gång, nu vet jag att det inte bara var min inbillning att de var helt kassa. :D
Tackar och bockar för testet, mycket bra att veta!
Biker
Inlägg av Biker »
Sticker man ut i -20 eller så är Energizer eller andra märkens Lithium engångsceller värda stålarna lätt...utan snack.
Dom håller staken hela vägen ned mot -40 , detta test görs i rumstemp.
Använder uppladdningsbara Gen. 2 och alkaliska men dom kan inte tävla mot Lithiumceller alls speciellt inte i kyla.
Sommar/vår/höst tid är det dock ok med Gen 2 uppladdningsbart eller alkaliska om det ligger ovan sådär +5 - redan efter noll så tappar dom märkbart och sedan ännu mera.
@Mediespecialist, Kanske du kan tänka dig att lägga upp listan som textfil så att man kan sortera på olika kriterier mm? ;)
Något som kanske kan tas med till nästa gång är Joule/batteri mha spänning*ström*tid, samt dito så länge spänningen överstiger t.ex 1.1 V eller vad som är minimum innan digitalkameror får spader och skriver "Battery low". Då urladdningskurvan skiljer beroende på belastning kan det vara värt att använda en låg last på t.ex 20 mA och 800 mA eller vad vanligt förekommande last är för t.ex mp3-spelare/trådlös-mic vs trådlös-rc-bil.
Vill man avancera kan man testa att ladda de alkaliska batterierna. Sådant var super vanligt innan de blev "tål ej att laddas" och endast uppladdningsbara NiMH/Li-xx vart alternativet. Det laddar förstås upp bolagsvinsterna..
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Tack! :tumupp:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tackar! :tumupp:
Jag har för mig att nån elektronik-tidning för några år sen gjorde tester. Men de byggde egen testare för de ville just kunna mäta spänning och ström kontinuerligt och köra olika typer av lastcykler etc och det fanns ingen färdig testare som klarade allt det. Har för mig att de bland annat körde typiska "fjärrkontrollcykler" med hög last under kort tid med långa tider av vila mellan.
adent
Inlägg av adent »
På jobbet har vi gjort lite tester med Energizer ultra lithium, de är också riktigt bra. De trycker glatt ut 1A i kyla som värme och presterar ändå runt 2500mAh och håller spänningen bra uppe till sista sucken.
MVH Mikael
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Undrar vilket batteri IKEA's egentligen är? De har valt ett bra iallafall.
Mediespecialist
Under en period var det Varta har jag för mej, nu står det nog inget annat
än Ikea... Måste kolla igen! Någon annan som vet?
/Petter
