Felsöka LCD TV Limited label Beluga 26
Postat: 23 april 2013, 20:57:26
Hejhopp!
Ska försöka laga en LCD-teve. En Limited Label Beluga 26...
Symptom: "Startar" när man slår på spänningen, bakgrundsbelysningen tänds upp. Men själva bilden lyser med sin frånvaro.
Efter ganska lång tid (halvtimme?) så kommer den igång och fungerar. Jag tycker mig kunna få igång den ganska snabbt med en hårtork (minuter),
men har inte lyckats lokalisera något exakt ställe (nätdel eller olika delar av moderkortet)
Det sitter ett annat kort ganska dolt, antar att det har med högspänningsdrivningen till bilden och/eller bakgrundsbelysningen att göra,
det verkar inte ha några kondensatorer på sig, men jag kanske måste gräva mig in dit och kolla?
Nätdelen lyckades jag bränna (lödfläta och icke urladdade kondingar...(den var bortkopplad från teven helt)), köpte en (begagnad (men testad?))
likadan på ebay från england, och tänkte att nu fixar det sig.
Men nej, samma fel. Antingen är det samma fel på bägge nätdelarna eller så ligger inte felet i nätdelen. Har mätt upp alla spänningar (med oscilloskop)
i nätdelen nu när den är igång som den ska och de ser bra ut. Ska prova att mäta samma spänningar sen igen när den inte visar bild.
(Schema nätdel: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42368/BEKO_.html)
Har man väl fått igång den så startar den igen även om man har den avstängd under ganska lång tid (20-30 minuter).
Har ni några tips? Jag tycker det luktar dålig kondensator eller kallödning?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
