Hjälp att välja elmotor
Postat: 19 april 2013, 08:25:32
av pettersoft
Tjena!
Jag behöver hjälp med ett projekt som jag jobbar på i skolan.
Jag behöver en elektriskt driven motor. Den kommer att driva ett kugghjul och kommer möta motstånd på upp till ~20kg eller ~200Nm. Varvtal spelar ingen roll men jag vill helst att den ska vara så tyst som möjligt. Jag vet att det är lite dåligt beskrivet, men det är allt jag kommer på nu.
Den ska även vara så platt som möjligt.
Tack på förhand!
Re: Hjälp att välja elmotor
Postat: 19 april 2013, 09:13:47
av danei
Det var absolut inte en av de sämre fårorna.
En fundering på kraften 200Nm är ganska mycket, särskilt om det ska växlas vidare.
Det går att bygga väldigt platta motorer, men vilket utrymme har du tillgängligt?
Postat: 19 april 2013, 09:33:59
av SeniorLemuren
Om inte varvtalet har någon betydelse så undrar man om det saknar betydelse hur fort du skall lyfta vikten. Har inte det heller någon betydelse så klarar du det i princip med hur liten motor som helst bara du har tillräcklig stor utväxling.
Så lite mer mat på benen är nog nödvändigt om man skall kunna bestämma vilken prestanda motorn skall ha.
Postat: 19 april 2013, 15:56:13
av konig7070
Vilken spänning finns att tillgå?
Postat: 19 april 2013, 17:39:51
av pettersoft
Varvtalet har mig veteligen ingen betydelse, dock så vill jag att motorn ska vara så tyst som möjligt. Motorn behöver absolut inte vara snabbt, tvärt om, den ska rotera en axel i långsam fart åt mig. Den kommer att kopplas in till väggen så 230V. Fast man får väl ha en resistor för det blir väl lite väl mycket kanske.
Postat: 19 april 2013, 17:45:38
av Walle
Vad blir "lite väl mycke"? Spänningen?
Vad är "långsam fart"? Ett var per dygn? Ett varv per sekund?
Du får nog ta och tänka över lite mer vad du egentligen behöver för specifikationer. För om inte DU vet det, hur ska VI då kunna veta det?
Postat: 19 april 2013, 17:51:22
av Lennart Aspenryd
Återigen en fråga om hjälp, utan att man klargör syfte eller förutsättningar!
Googla du på platt motor så finner du säkert en källa!
Nu är Lasp ironisk och ....
Postat: 19 april 2013, 18:00:13
av sodjan
Du får nog bestämma dig... :-)
Har varvtalet "ingen betydelse" ?
Eller ska det vara "långsamt" (vilket behöver definieras så klart) ?
Det kan absolut inte vara båda sakerna samtidigt...
Postat: 19 april 2013, 19:38:08
av pettersoft
Får be om ursäkt för mina dåliga beskrivningar. Ska försöka vara så förståelig som möjligt nu.
Motorn ska alltså rotera en ett drev som sitter på en axel vid ett knapptryck. Den ska rotera 1/6 varv i långsam fart.
Får återigen be om ursäkt, trodde varvtalet var liknande ottomotorn. Har alltså ingen koll alls på elmotorer. :razz:
Postat: 19 april 2013, 23:56:04
av sodjan
> Den ska rotera 1/6 varv...
OK, så enbart ett 1/6 varv totalt/maximalt?
Låter lite som det som även kallas "ställdon".
Så det finns något som hindrar den att rotera längre?
> ...i långsam fart.
OK. Typ att det tar 24 timmar för 1/6 varv ?
Det skulle ju kunna vara *en* tolkning av "långsam". Det finns
oändligt många tolkningar av vad "långsam" betyder, så klart.
Jag får själv be om ursäkt för min kanske lite överdriva tydlighet, men... :-)
Har du hört talas om begrepp som "sekunder" och "minuter" ?
Det är enheter som används för att ange längden på olika tidsrymder.
Väldigt praktiskt och men undviker alla misstolkningar av vad man menar.
Så jag föreslår att du översätter "långsam" till minuter och/eller sekunder!
Postat: 22 april 2013, 21:56:52
av pettersoft
Det ska ta 2-3 sekunder för den att snurra 1/6 varv. Får återigen be om ursäkt för oklara frågor och för sent svar.
Postat: 26 april 2013, 09:26:20
av pettersoft
Bumpar för hjälp 8)
Postat: 26 april 2013, 09:37:24
av danei
Vad ska den vara till?
Postat: 26 april 2013, 10:04:14
av SeniorLemuren
Eftersom det är ett skolprojekt kanske du skulle försöka räkna lite själv. Kolla på google om vridmoment. Här är en länk, men det finns massor att finna på nätet, som förklarar hur du skall räkna. :)
Edit: Ytterligare en länk.
Postat: 28 april 2013, 14:32:00
av Sikmeister
pettersoft skrev:Det ska ta 2-3 sekunder för den att snurra 1/6 varv. Får återigen be om ursäkt för oklara frågor och för sent svar.
Med det där och momentet 200 Nm, kan man beräkna hur mycket effekt motorn behöver utveckla.
Wikipedia ger en ekvation för effekten:
http://en.wikipedia.org/wiki/Torque#Rel ... and_energy
ω är i detta fall (2 π / 6) rad / 2 s.
Jag får effekten till mellan 70 och 105 W. Med tanke på verkningsgrad och att motorn behöver tid att starta och stoppa blir jag inte förvånad om man i praktiken behöver det dubbla, åtminstone momentant.
Nu behöver du bara bestämma hur tjockt "så platt som möjligt" får vara och hur mycket "så tyst som möjligt" får låta.
