Fråga ang. en DDS
Postat: 16 april 2013, 11:53:38
Jag har tänkt mig experimentera med en DDS.
http://www.electrokit.com/ad9859ysvz-tq ... -dac.44126
The maximum full-scale output current of the combined DAC outputs is 15 mA, but limiting the output to 10 mA provides the best spurious-free dynamic range (SFDR) performance. The DAC output compliance range is AVDD + 0.5 V to AVDD – 0.5 V. Voltages developed beyond this range cause excessive DAC distortion and could potentially damage the DAC output circuitry. Proper attention should be paid to the load termination to keep the output voltage within this compliance range.
Min fråga lyder: För att få en signal på 1Vpp så ansluter man en 50ohm's resistor mellan DAC'ens output och AVDD. Har jag tänkt rätt?
Om ja, hur är det då med att skicka iväg signalen med en 50ohm's koax till ett annat kretskort där man har en 50ohm terminator som dubblar som ”last” för DAC'ens strömkälla (Därifrån så matar man in signalen till en förstärkare med hög ingångsimpedans).
Kommer detta att funka?
