Hjälp att välja likriktarbrygga
Postat: 14 april 2013, 19:41:55
av stefan_l
Hej på er!
Jag har ett uttag på min båtmotor som levererar växelström, detta är en gammal motor och jag misstänker att tanken var att driva en enkel gånglanterna eller liknande.
Kan någon rekommendera en likriktarkomponent som jag kan använda, motorn ger mellan 11 och 19 volt växelström ut.
Jag kan inte tänka mig att det är mycket effekt men jag vill ändå prova att få till lite likström och se vad jag kan göra.
Vad rekommenderar ni?
Vänligen
Stefan
Re: Hjälp att välja likriktarbrygga
Postat: 14 april 2013, 20:21:32
av Guldancistrus
Du kommer nog både behöva en likriktarbrygga en glättringskondensator och någon typ av spänningsregulator som i ett vanligt nätaggregat.
Postat: 14 april 2013, 20:37:02
av stefan_l
Det håller jag med om,
Men likriktaren är den jag är mest osäker på
Postat: 14 april 2013, 20:39:39
av tecno
4 lösa dioder som klarar spänning och ström för din last. Så vad kan generatorn leverera i fråga om ström? Du är bergis på att det är en AC generator?
Postat: 14 april 2013, 20:42:43
av stefan_l
Jag mätte upp 11 - typ 18 volt AC med multimetern.
/Stefan
Postat: 14 april 2013, 22:23:08
av danei
Jag skulle bli mycket förvånad om det inte är en AC generator. Jag har också en gammal motor med en generator utgång, men jag tror den är märkt. Jag gissar att konstruktionen är lik den som mopeder brukar ha, det är nog lättare att hitta information om dem.
Postat: 23 april 2013, 08:08:51
av stefan_l
Motorn ger ca 14 volt ac vid ganska sansat varvtal.
Jag köpte en likriktarbrygga på Kjell.
Obelastat och utan glättning fick jag ut 12 -13 volt likström.
Kopplade på en liten rc-motor (540) och mätte igen, då hade jag endast 5-6 volt och 1.5 ampere.
Jag visste ju att jag inte skulle få nån större el-effekt ur motorn, men man hoppas ju alltid :-)
Hade ju hoppats att kunna ladda båtens batterier lite sakta..
/Stefan
Likriktarbrygga 50V 4A
Max backspänning: 50V
Max kontinuerlig ström: 4A
Transienttålighet: 200A
Max läckström (back): 10µA
Framspänningsfall: 1V
Postat: 23 april 2013, 08:17:25
Spänningen som kommer ut är oftast synnerligt inte-sinusformat. Med likriktarbryggan kommer den att ladda en ackumulator, hur mycket den laddar blir svårt att mäta men ladda kommer den att göra.
Postat: 23 april 2013, 09:29:21
av stefan_l
Icecap: Har du några tips om hur jag effektivast gör detta?
/Stefan
Postat: 23 april 2013, 21:27:46
Du monterar likriktaren och kopplar till ackumulatorn.
Postat: 24 april 2013, 11:52:17
av danei
Min motor tror jag är märkt 6V. Det kan ju vara så att den är anpassad för att driva en 6V lampa.
Postat: 24 april 2013, 12:23:27
danei: det är nog ganska möjligt. Och TS' motor kan vara likadan, dock brukar kurvformen på dessa generatorer ibland (ofta) vara ganska "intressanta" så laddning av en 12V ackumulator lär ske, frågan är bara hur mycket.
Postat: 24 april 2013, 20:30:49
av Rolf Zetterberg
Nu har vi ännu inte fått veta vad det är för motor,men är den riktigt gammal så är det väl som på en moped:
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... mmal-moped
Postat: 25 april 2013, 11:32:41
av stefan_l
Motorn är en Evinrude 6HK lång rigg, 2 cylindrar. Byggd 1978.
Precis som denna.
På höger sida ser man även det uttag jag använder.
