Vad kan man ersätta likriktaren B40C3200 med?
Postat: 14 april 2013, 17:03:36
av tallrot
Jag försöker få tag på likriktarbryggan B40C3200 men den verkar ganska så föråldrad så jag undrar vilken modern dito man kan ersätta den med?
Re: Vad kan man ersätta likriktaren B40C3200 med?
Postat: 14 april 2013, 17:12:14
av sodjan
I princip vilken som helst med samma elektriska specifikationer
(40V, 2.2A eller bättre) och/eller samma mått och pin-konfiguration,
beroende på vad som är viktigt i just ditt fall.
Någon här kanske:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... _4%253DSIL
Postat: 14 april 2013, 17:26:01
av MiaM
C3200 innebär iofs 3,2A (och inte 2,2A) väl?
Om du inte hittar en lämplig brygga så kan du använda fyra diskreta dioder, de måste givetvis tåla 40V och 3,2A. Kylningen dimensioneras för att två dioder i genomsnitt har full ström genom sig.
Postat: 14 april 2013, 17:31:27
av sodjan
Jo, 3.2A ska det nog vara.
Hur som helst, det är ju "bara" att leta upp en liknande.
B40C3700-2200A t.ex: 70-002-62.
Postat: 14 april 2013, 20:47:40
av tallrot
Tack för all hjälp, det blir nog att beställa B40C3700-2200A.
Postat: 14 april 2013, 22:08:15
av bit96
Om du skulle råka vilja ha originalet så har jag ett par st liggande.
