Bypass diod i solpanel?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Vad jag förstår är det inte helt ovanligt med bypass dioder i ett större solcellssystem.
Nån som har erfarenhet av bypass diod i sammanhanget?
Är det vanligt att man sätter diod exvis på varje panel?
Finns det paneler med inbyggda dioder?
Det finns såklart en del intressant om saken
http://pveducation.org/pvcdrom/modules/bypass-diodes
TI har en ny krets SM74611.
Verkar bara finnas vid best av 500:
farnell
digikey
AndersG
Re: Bypass diod i solpanel?
Inlägg av AndersG »
Om du menar de dioder som brukar sitta över varje cell, för att minska de cellernas inverkan om de är i skugga, så ja, de är bra i det fallet. För vilket bruk tänkte du dig panelen?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag tänkte rent allmänt om det dels finns såna paneler på marknaden.
Och om jag förstår rätt kan man även sätta en diod på varje panel om panelen inte har inbyggda. Hur vanligt är det?
Det finns ju en del bla här på forumet som byggt större system där panelerna är kopplade i serie.
Fn har jag inga planer på att investera i nåt större system men försöker hålla mig informerad.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Det verkar inte vara helt enkelt att hitta såna paneler.
Enda jag hittar Seasun
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det finns en massa sätt att göra dethär på. Rent allmänt spelar problemen med skuggning bara in om du har sådan panelmontering att du får skugga över delar av panelen ibland, tex på båt. Ett annat alternativ är annars att ha flera paneler, med separat regulator på varje.
