offset-justering på op-förstärkare
Postat: 8 april 2013, 16:17:23
av ehlmatlab
Vad gör man med 'pinnarna' till offset-justeringen på en OP-förstärkare om man inte vill använda dom?
Drar man dom till 'jord', 'plus' eller låter man dom vara oanslutna?
Re: offset-justering på op-förstärkare
Postat: 8 april 2013, 16:23:07
av 4kTRB
Brukar finnas rekomendationer i databladet.
Vilken typ av op rör det sig om?
Postat: 8 april 2013, 16:58:44
av ehlmatlab
Postat: 8 april 2013, 20:23:20
av 4kTRB
Under General i databladet:
"The LT1677 series devices may be inserted directly into
OP-07, OP-27, OP-37 and sockets with or without removal
of external compensation or nulling components. In addition,
the LT1677 may be fitted to 741 sockets with the
removal or modification of external nulling components."
Det kan bli sämre data på en precisions-op med offset komponenter adderade.
Kanske inte i detta fallet.
Postat: 8 april 2013, 21:38:59
av ehlmatlab
Ok,vet inte riktigt om jag förstod.
'external compensation or nulling components' är det alltså resistor/potentiometer som är ansluten till offsetingångarna på OP'n?
