Sida 1 av 4
Projekt - Sändare. Frågor och funderingar
Postat: 5 april 2013, 22:59:33
av Killerbow
I mitt bygge behövs en transformator av typen 10k ct.
Ur en gammal radio plockade jag en som var på 6k, men jag tänkte att vafan, det kan ju funka ändå. Allt eftersom bygget fortgick visade det sig att jag skulle behöva koppla från mittuttaget till röret. Något sådant fanns ju inte såklart. Eller så finns det, men eftersom transformatorn inte är märkt så hittar jag den inte.
Så frågan är: Vad gör jag nu? Finns det att köpa en lagomt retroinspirerad transformator som passar? Det ska ju inte vara någon minivariant, den får gärna vara tung och klumpig.
För jag gissar att jag inte bara kan koppla från random sekundäruttag?
Re: Mittuttaget saknas på min transformator? Köpa ny?
Postat: 6 april 2013, 07:02:04
av ElectricNooB
Edit: Hrm, nvm... :D
Postat: 6 april 2013, 08:26:25
av prototypen
Vad jag kan begripa så är det ett bygge med elektronrör. Det är glödströmmen transformatorn är till för.
Trafo med mittuttag används väl för att minska brummet.
Jag kanske är helt fel ute?
Protte
Postat: 6 april 2013, 08:50:29
av hcb
Jag *tror* att Killerbow vill ha en utgångstransformator, men utan schema eller beskrivning går det inte att veta. Killerbow: kan du utveckla?
Postat: 6 april 2013, 09:27:57
av Killerbow
Jajamensan, mittuttaget på audiotransformatorn ska gå till anoden på ett av rören.
Postat: 6 april 2013, 10:17:03
av hcb
Men hur skall du koppla om _mittuttaget_ skall till anoden? I push-pull-utgångssteg kopplas B+ till mittutaget och ändarna till varsin anod.
Som jag sade tidigare: schema, tack :)
Postat: 6 april 2013, 11:10:58
av Killerbow
hcb:
Postat: 6 april 2013, 11:20:50
av SM7CZR
Bara ett 6V6?
Ladda upp hela schemat! :wink:
Postat: 6 april 2013, 11:33:16
av Killerbow
Hela schemat behövs inte.
Frågan var ju om min audiotransformator har ett mittuttag och var det nu kan vara eller om jag måste försöka skaffa en ny och isåfall var man kan finna en till ett vettigt pris. Det viktigaste med detta bygge är också retroutseeendet så ska jag ersätta den måste jag finna något som ser tidsenligt ut.
Postat: 6 april 2013, 11:37:40
av SM7CZR
Gör som du vill...
Postat: 6 april 2013, 11:54:34
av hcb
Jag vill inte verka grinig, men om du vill ha användbara svar så hjälper det inte om vi som försöker hjälpa måste ägna oss åt gissningslekar.
Men du började ju med att säga att den _inte_ har det. Hur skall du ha det?
Postat: 6 april 2013, 11:56:18
av Killerbow
hcb skrev: >Frågan var ju om min audiotransformator har ett mittuttag
Ja, det tycks ju som att den inte har ett sådant.
Jag hänger inte riktigt med i vad hela schemat gör för nytta när det gäller en fråga om mittuttaget på min audiotransformator. Men visst:
Postat: 6 april 2013, 11:57:29
av SM7CZR
Det var som jag misstänkte...
Postat: 6 april 2013, 11:58:31
av Killerbow
Berätta!
Postat: 6 april 2013, 12:00:41
av SM7CZR
Aja-baja! :ajabaja:
