Mätarbrygga till mixerbord
Postat: 5 april 2013, 15:57:31
Tjena!
Helt ny på forumet!
Har ett analogt mixerbord som jag är väldigt nöjd med men utan någon direkt mätarbrygga endast master VU mätare för huvudutgången. Jag skulle vilja bygga en brygga att montera ovanpå bordet med en led bar per kanal (16st). Har kollat runt en del på youtube och nätet på hemmabyggen och har bara hittat enstaka mätare. Mina elektronik kunskaper är inte höga men kan löda och får jag bara förklarat för mig så går de mesta. Så jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig i grundprocessen. Är inte haj på elektronik men har intresset, har mest lött kablar bytt gitarr mickar enklare pedal kit osv.
Så här har jag tänkt:
Jag hittade detta singelbygge, ser ganska enkelt ut
http://sound.westhost.com/project60.htm
Även detta
Min tanke är att istället för lösa dioder använda en led-bargraph per kanal (16st)
http://www.electrokit.com/led-bargraph- ... -bar.49715
Frågan är om man då kan göra ett 70cm långt kort med 16 mätare för ingångsvolymen. Baserat på någon av länkarna eller om ni har bättre konstruktionsförslag på en nivåmätare. Sedan göra det med en enkel lösning, tänker att ska jag göra 16 likadana borde de kunna länkas på något smidigt sätt för att underlätta koppling och val av komponeter. Alla tips uppskattas!
Så är tanken att det ska monteras och ungefär se ut¨ Mvh Jonte
Helt ny på forumet!
Även detta
