Flera spänningar i samma relä?
Postat: 5 april 2013, 11:16:08
av jstrom
Skall bygga mig en enkel liten krets med ett självhållande relä. Det skall styra 230V-last, men önskar att manövrera med 24V.
Min initiala tanke var att nyttja ett befintligt 3-poligt växlande relä (liknande https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 10173f.jpg), och använda 2 kontakter till L+N, samt en kontakt till självhållningen (24V). Inga konstigheter.
Min fundering är dock, hur ser man säkerhetsmässigt på att blanda spänningar/potentialer på kontaktsidan i ett relä? Visst har dom ju ingen direkt koppling, men det är inte mer än 4mm mellan kontakterna. Lite googlande pekar på att 8mm är ett bra minimi-värde?
Har tyvärr inget datablad eller exakt typnr för just detta relä, så har ingen data om isolationsspänning etc. Enda jag vet/ser är att det är ca 4-5mm mellan kontaktarmarna, samt att själva kontakt-områdena är avskilda med plastväggar.
Finns det några generella riktlinjer?
En annan fundering, som också gäller isolation: tanken är att jag skall avskilja ett labb-uttag så man säkert kan göra kopplingar på den sidan när relät är släppt. Kan ett relä av denna typen anses som tillräckligt isolerande för att fungera som frånskiljare, eller vill man ha högre krav på isolation än de 2mm som kontakten har?
Tack för input :)
Re: Flera spänningar i samma relä?
Postat: 5 april 2013, 13:33:01
av Nerre
Det finns särskilda reläer där du har separation mellan kontakterna.
Eller när jag tänker efter är det kanske främst kontaktorer... jag har för mig jag har sett reläer med det också men är lite osäker.
Postat: 5 april 2013, 13:42:25
av jstrom
Jo, en kontaktor med "hjälpkontakt" kan ju nyttjas också, då är det väl så separerat det kan bli (om man inte kör två relän). Men känns onödigt med en kontaktor då det inte är nån enorm last som skall brytas.
