Tyda schemavärden för kondensatorer
mj2
Inlägg av mj2 »
Hoppas denna fråga är busenkel:
I kopplingsschema anges kondensatorvärden som t ex 0.0022 eller 0.47.
Hur vet jag enheten?
Det rör sig om omärkta SMD-komponenter, 1608, på kretskortet.
Jag misstänker att man utgår från mikrofarad och inte enbart F. Resistorer är mer straight forward. :humm:
Ibland anges kondensatorerna som 150p och då antar jag att det är pF som avses. Men det är tråkigt att behöva gissa.
Vad betyder CH, JB, 1E och 1H osv för kondensatorer?
Re: Tyda schemavärden för kondensatorer
Jag gissar 2.2nF resp 470nF.
Värden utan enhet är oftast antingen pF eller uF
och pF verkar i detta fall orimligt.
Har du kollat om det inte står i nåt hörn på schemat vad defaultenhet är ?
Jag har stört mej på exakt samma sak innan jag hittade just en minimal text som angav att värdena angavs i nF om inget annat specificerades.
mj2
Inlägg av mj2 »
Nej, inga notes med defaultenhet finns vad jag kan se. Det hade varit trevligt att slippa gissa sig fram.
Ofta kan man väl göra en rätt kvalificerad bedömning baserat på kondensatorns fysiska storlek?
Nja, det är fullständigtr omöjligt, då 1u och 0,1 u är lika stora, jo det skiljer någon tiondel i tjockleken kanske.
Jo, men 2.2 uF är väl större än 2.2 nF som är större än 2.2 pF?
Eller skiljer det så lite på ytmonterade? (Jag har inte hållt på så mycket med ytmonterat.)
Det skiljer väldigt lite, typ 0,5mm mellan en 12p och en 10u 0805
mj2
Inlägg av mj2 »
Mitt akuta problemet är löst och det var 2.2 nF som avsågs med 0.0022. Men om detta är vedertagen konvention fick jag ingen rätsida på.
Och så återstår problemet att lista ut vilken volt-rating kondingen ska ha... Hur vet man det?
