Hur driver man ett cathode rör ?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag har fått ett cathode flourescent lampa från en gammal IBM bärbar dator...det sitter ett kretskort monterat på den som har 6 stycken kontakter för drivningen...mittpå sitter en stor sak som heter 661MN 1180 94474 som ser ut som en konstig spole.
Modellen på hela saken är CU211-5JI-5 och är från just IBM...
Hur driver jag den så att den lyser igen?
//Elias
slowfly
Inlägg av slowfly »
Vadå är det bara att koppla på ström på ändarna??
//Elias
cyr
Inlägg av cyr »
Ja, rätt ström och spänning.
Brukar vara några hundra volt AC och några mA typ.
Finns drivkretsar att köpa i närmaste databutiken, är samma sorts rör som används av alla coola fjortisar i sina genomskinliga datorlådor.
Henry
Inlägg av Henry »
Om det är ett cold chatode tube så brukar dessa vilja ha omkring 1Kv för att lysa. Saken som du menar liknar en spole kan mycket väl vara en step-up omvandlare som skapar denna spänning. Men dessa drivanordningar kan alltså hittas i en dator butik för en billig peng.
Edit: en bild hada kanske kunnat hjälp en hel del.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Okey
För det sitter en krets på röret men jag vet inte hur jag kopplar in den...
men är det dyrt att bygga en egen drivkrets? isåfall är det något som har ett kopplingschema?
//Elias
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
likadan sitter i tex. scanners, där hittar du enkelt kretskortet med drivning, går ofta på lämpliga 12v också, de lyser väldigt starkt, se upp för otrevliga spänningar bara (anslutningen mot lampan alltså).
