Var hittar jag en inbyggnadslåda med följande mått?
Postat: 31 mars 2013, 23:27:39
av tallrot
Jag håller med labbaggregatet i elektronik för alla del 2 och behöver en låda till det men jag har svårt att hitta en med måtten jag vill ha. Jag behöver en låda som är ungefär 25 cm bred, 18 cm djup och 11 cm hög. Jag vill helst att frontpanelen är så att man kan skruva av den. Någon som har tips på en låda som skulle passa?
Re: Var hittar jag en inbyggnadslåda med följande mått?
Postat: 1 april 2013, 00:17:07
av MiaM
Om du berättar var du redan har letat så blir det antagligen lättare för andra att föreslå fler ställen att leta på.
Postat: 1 april 2013, 14:24:59
av HUGGBÄVERN
Kolla om någon av mina lådor skulle passa. Lädan är 20 x 20 x 10 cm:
http://www.pastisch.se/tubes/sale.htm
Du kan få den för frakt inom Sverige + 20 spänn.
