Termoelektrisk Generator
Joohansson
Inlägg av Joohansson »
Jag byggde den här skapelsen. Den fungerar fint men jag behöver en tystare motor och fläkt. Datorfläktar är tysta men hade helst velat ha en välbalenserad i metall. Motorn bör vara en bortlös med låg spänning, ca. 1 volt.
Förslag på var man kan hitta det?
Min ursprungliga idé var att sätta den på en CPU för att få en självdrivande fläkt men jag tror den brinner upp pga. låg värmeöverföring, har inte testat.
Gizmo
Re: Termoelektrisk Generator
Inlägg av Gizmo »
Fast. Du får bara typ max 10% verkningsgrad (oftast lägre) med en termoelektrisk generator. En anledning till att man använder dem är att de har inga rörliga delar, det är ju ett minskat slitage som gör att något håller längre. Hade du använd samma konstruktion fast satt det i en stirling med generator istället så hade du fått ut mer elström.
nelos
Inlägg av nelos »
Snyggt bygge.
Stirlingmotorer är effektiva, men är inte helt tysta. Här är en hemmabyggd:
larky
Inlägg av larky »
Snyggt!
Jag byggde en liknande för några år sedan och hittade en fin motor på ebay, startade på 0.5V
Motorn heter Tamiya Model Tools 76005 SOLAR MOTOR 2
Länk till mitt bygge:
http://karlander.net/projekt/peltier-power-fan.html
Skogen
Inlägg av Skogen »
Snyggt bygge :bravo:
Det är ju ett litet konstverk.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Snyggt!
Joohansson
Tack! Den där Tamiya motorn verkar ju nice, är den tyst relativt en vanlig "standardmotor" från Kjell&Company?
larky
Inlägg av larky »
Ja, motorn är tyst.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Vacker! :tumupp:
Joohansson
Funderar på en Max756 step-up för att använda en motor avsedd för högre spänning. Finns det någon step-up som klarar lägre spänning än 0,7V? Det låter som en magisk gräns inom elektronik..
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... X757_e.pdf
floppen
Inlägg av floppen »
http://www.linear.com/product/LTC3109 & http://www.linear.com/product/LTC3108
Tror inte du hittar någon som går lägre än denna, Men piskar maxim.
