Modifiering av servo (RC-typ). Skillnader i Ohm på pot/mots?
Postat: 26 mars 2013, 17:29:21
När man ska modifiera ett servo från att ha t.ex max 180°C rotation till att ha kontinuerlig rotation
så plockar man bort ett mekaniskt stopp och återkopplingen till den interna potentiometern.
I de flesta beskrivningar för detta så brukar de ersätta poten (som brukar vara på 5k) med två 2,2k motstånd.
Det jag funderar på är kort och gott:
1) Vad är skillnaderna i att sätta dit större respektive mindre motstånd?
2) Vad blir skillnaderna i att sätta dit två motstånd av samma värde, jämfört med två motstånd av olika värden?
I ett servo jag modifierar nu så satt det en pot på 5k Ohm. Uppmätt till 4,66k.
När servo-axeln var i mittposition så var ena halvan av poten 2,40k och andra halvan 2,26k.
Potens axel var alltså inte riktigt centrerad. Jag vet inte om fabriken gjort detta medvetet
eller om det egentligen ska vara så att poten ska vara i mitten-läget?
Någon som har koll på detta?
