Felsökning och reperation av Moderkort
jkpg1982
Inlägg av jkpg1982 »
Söker någon som är duktig på att felsöka och reperara ett Moderkort (om det går vill säga)
Problemet eller felet är att displayen som är kopplad till kortet inte vill fungera.
Så det sitter nu ett nytt moderkort på plats och fungerar okej.
Men det känns inte okej att kasta detta då det inte ser "bränt" ut och är väldigt dyrt.
lägger upp en bild så det är det bara att skriva i tråden eller Skicka ett PM.
http://www.ladda-upp.se/bilder/ebxfzitielovt
Mvh
Micke_s
Re: Felsökning och reperation av Moderkort
Inlägg av Micke_s »
Antar att displayen sitter med bandkabel på kontakten.
Kolla om lödningarna under är okej.
Kolla att chippet är itryckt riktigt.
Vibrationer kan få de att börja glappa.
Vad är det för "moderkort" ? CNC?
adent
Inlägg av adent »
Jönköping? Jag skulle kunna titta på det, vågar inget lova, men man kan prova de enkla grejjerna.
Spänningar/kondingar/lödningar.
jkpg1982
Jag lägger upp en bild på baksidan med.
Detta moderkort tillhör en maskin som används vid kött produktion.
Jag ser att det finns en "serie" anslutning.
Vad används det för?
jkpg1982
cloudy
Inlägg av cloudy »
Är det bara inkopplingen av displayen som inte fungerar? Isåfall så som sagt kolla kontakten.
Då du nu har ett fungerande kort också (som ser likadant ut?) så skulle du helt enkelt kunna jämföra signalerna du får från display kontakten.
Verkar det som om det är mer som inte fungarer så är det nog ganska svårt att reparera.
