Ny motor till Unimat 3 svarv?
Postat: 17 mars 2013, 05:06:35
Jag har en gammal Unimat 3 svarv som behöver en ny motor (den gamla 90W universalmotorn vill inte hålla ett jämnt varvtal, varken på tomgång eller under belastning). Och på det här forumet har jag sett en hel del fantastiska maskiner, framförallt CNC-maskinerna har imponerat mycket! Så jag tänkte höra med er om ni har några ideer på en motor i en human prisklass. Jag har kommit fram till vad jag önskar av motorn;
Variabel hastighet (helst, vill slippa växla rem...)
Tillräckligt med kraft för att varvtalet inte ska sjunka vid bearbetning
Liten, ca 300mm lång x 200mm diam. (max)
Helst borstlös (dvs. närapå underhållsfri)
Maximalt spindelvarv runt 4000rpm (detta är väl en förutsättning för att kunna bearbeta mässing och aluminium i mindre diametrar?)
Jag har kollat runt efter 3-fas samt 1-fas motorer, DC osv men hittar inget via google iaf... Men jag tror att många här på forumet har bättre koll på vad som finns där ute i form av både motorer, styrningar och återförsäljare.
Jag har planer på att börja bygga en CNC-fräs (eller svarv) och tänkte använda denna förträffliga lilla maskin till att tillverka lite delar som kan tänkas behövas till bla ett sådant bygge!
Ursäkta det långa inlägget, jag är tacksam för all hjälp!
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
