CNC fräs, programmerings fråga
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Jag jobbar med Haas cnc-fräsar rätt nya modeller på jobbet. Jag har fastnat på ett litet problem
som kommer upp då och då när jag programmerar.
När jag fräser runda öar med manuell programmering så använder jag 2 radier så det blir en cirkel när de båda är frästa.
Men fräsen går ju som en radie (halvmåne) sen stannar den till någon pytte stund sen kör den nästa halvmåne jag vill
veta om det går att programmera en rund slinga som går 360grader ? Skriv gärna exempel om det går..
Jag undrar detta för ytan på ämnet blir något sämre när den stannar till vid halvmånens slut och start för nästa..
Hoppas jag har förklarat mitt problem ok.. Jag vill endast få manuella program exempel givetvis..
frownlayer
Re: Cnc fräs, programmerings fråga.
Inlägg av frownlayer »
g03 x-15 y0 i15 j0
då ska du stå med fräsen på x-15 y0, och då ska den göra ett helt varv.
sen kan du lägga till:
g01 x-10 f200
g03 x-10 y0 i10 j0
då kör han in 5 mm och sen kör han ett varv till
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Aha då förstår jag... har faktiskt inte lärt mig det här med I och J med manuell programmering det får bli att börja använda det också samt lära sig det...
Stort tack ska testa detta på jobbet imorgon.
Posta en programsnutt, så vi kan se hur du skriver nu.
frownlayer
det som du ska tänka på är att I och J är inkrementellt från den punkten du står just nu. där I är X och J är Y.
Ragge83
Re: CNC fräs, programmerings fråga
Inlägg av Ragge83 »
Okej det säger ju en del jag har bara kört cnc-fräsar på jobbet i ett år just nu så lär mig nya saker varje dag verkligen kul är det.
här är en program snut typ
G17 G40 G49 G54 G80 G90;
G28 G91 Z0. Y0.;
S9000 F1500.;
T06 M06 (DORMER PINNFRÄS 10.0);
G00 G54 G43 G90 Z100. H06 M03;
G00 X6. Y6.;
G00 Z-10. M08;
G01 G41 X0. Y0. D06;
G02 X0. Y-10. R5.;
G02 X0. Y0. R5.;
G01 G40 X-6. Y6. M09;
G00 Z50. M05;
G28 G91 Z0.;
G90 G110 X0. Y0.;
M30;
boris
Inlägg av boris »
Här är ett program där man har nollan i centrum av en cirkel med D = 50 mm.
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N104 T2 M6
N106 G0 G90 G54 X25. Y0. S3500 M3
N108 G43 H2 Z25.
N110 Z10.
N112 G1 Z-5. F200.
N114 G2 G42 D2 I-25. J0. F800.
N116 G0 Z25.
N118 G40 M5
N120 G91 G28 Z0.
N122 G28 X0. Y0.
N124 M30
Jag ser ett fel i ditt program där du använder G00 Z-10. Det betyder i princip krock med ditt arbetstycke. Man bör använda G01 Z-10 F200 till exempel.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Absolut Boris bara tänkte det var i luften. men man ska ju köra säkert. Ska ta och lära mig det här då jag får programmera mer och mer själv nu.
Är X6 Y6 cirkelcentrum?
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
nej X6. Y6. är för att koppla in radiekompensering fräsens radie + lite till fräsen 10.0mm
