12V relä som skickar en impuls aktivering och bortfall?
Postat: 11 mars 2013, 21:53:17
av Lilleolov
Hejsan, jag är ute efter ett relä, gärna ett liknande bil relä för 12vdc som fungerar på detta sett:
När spolen får konstant 12v så skickar den en kort impuls om ca 1 sekund.
När spolen tappar den konstanta 12v så skickar den en kort impuls om ca 1 sekund.
Jag skall använda reläet för att koppla ihop med denna:
http://www.ljustema.se/dc-dimrar/506-el ... dc-4a.html
och därefter en massa såkallad ledtejp / ledstripe
Dessa skall styras av min befintliga dörrswitch i min bildörr.
Då får jag funktionen att jag kan ställa in önskad ljusstyrka och vid av och påslag så är det en snygg "fade" effekt.
Produkten jag är ute efter heter inte impulsrelä och jag har slut på sökord att leta med.
tack på för hand.
Re: 12V relä som skickar en impuls aktivering och bortfall?
Postat: 12 mars 2013, 07:59:56
av ojz0r
Jag tror det är ett tidrelä du är ute efter.
Dessa brukar kunna ha rätt många olika inställningar så frågan är om det går att få exakt den funktionen i en och samma enhet eller om man måste kombinera två stycken.
Postat: 12 mars 2013, 18:15:44
av farbrorvattenmelon
Kommer spontant att tänka på reläer för centrallåsstyrning, brukar ge en puls på omkring en sekund för styrning av låsmotorerna och styras av två ingångar för lås/lås upp. Koppla den ena funktionen direkt direkt in så aktiveras en "låsning" såfort den får spänning och använda ett normalt draget, växlande relä för funktionen när spänning försvinner.
