Eagle Cad, Dummy komponenter bibliotek? [Löst!]
Postat: 11 mars 2013, 18:20:29
Ibland när jag gör ritningar i Eagle så saknas vissa komponenter i de universala biblioteken som följer med och inte alltid finns de att få tag på heller men för det mesta är grottmannen inom mig för slö och för stressad för att göra ett nytt .lib för just den komponenten och just då önskar jag att jag hade haft ett bibliotek med Standard Dummy komponenter! Som tex. IC DIL med 4, 8, 14, 16, 20 pinnar med standard mått, SIL's som skulle kunna vara för motståndsnät, pinnkontakter, rad med pad'ar som lödpunkter för kablar.
Dessutom skulle det bli enklare att kunna skissa upp ett schema som med blyerts, snabbt och förhoppningsvis enkelt där även + och jord fanns med, lite som att rita ett PCB från kretssidan sett (ja jo, visst kan man ha dem på undersidan men nu tänker jag på enkelsidigt hemmapul
Givetvis ska det vara så att man ska kunna gå över i Board läge när man är klar och kunna routa allt.
Någon som ruvar på ett sådan lib eller kan tipsa på var det finns?
