Vad är det här för komponent?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Någon som känner igen den här komponenten?
Sitter på utgångar i en styrenhet till en skördare.
Det som står på dem är
G1 CLARE
CUP S001A112
Google ger inga resultat..
Gamla grejer, mina ritningar är ritade 84 (Bruun System AB 8) )
Min första gissning var ett LC-filter, då de två "yttre" pinnarna till vänster uppenbart är var sin sida av en spole, mäter ungefär 900 ohm mellan dem.
Men, de två andra pinnarna, de har oändlig resistans mellan varandra och de andra pinnarna, samt ingen nämnvärd kapacitans (Min kapacitansmeter säger ett par pF, som snarare uppstår i mätsladdarna).
Skulle det möjligtvis kunna vara säkring som sitter i mitten, och att samtliga (6st) är trasiga? IC'n som driver utgångarna var det förvisso kortis i, så inte omöjligt. Förstår dock inte varför man skulle ha en komponent med spole och säkring i ett...
Kopplingen där den sitter ser ut så här:
Tillägg: Har inte schema på huvudkortet, men har en ritning med komponentplaceringar, där är de benämnda med R10-R15.
Men vänta AHA! Kan det vara små relän? Att det sitter ett tungelement i mitten? :D
För övriga relän är också benämnda med R, tillbaka till mätinstrumenten!
Re: Vad är det här för komponent?
tungelementrelä.
Klas-Kenny
Haha, kom precis på det (Se mitt tillägg), det var ena söta små rackare. :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kan eventuellt ha några tungelement i reserv som kanske kan passa. :)
Reed-relä är väl det formella namnet?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Håller man sig till Svenska, så är det väl mer formellt rätt att kalla det tungelementrelä här i ett svenskt forum, eller?
Ja jag vet inte, jag frågade:)
Är Reed-relä alltså inte en svensk benämning?
Hos Conrad verkar de kallas reedrelä men hos ELFA heter de tungelementrelä.
SeniorLemuren
Mja, Reed-relä är ju egentligen svengelska, det engelska namnet är reed-relay. Reed kan ju översättas till bl.a. tunga, så den raka översättningen borde ju bli tung-relä då.
Jag tycker det går för långt när man måste späda ut språket med alla dessa svengelska översättningar, Vi har ett fint språk som vi borde vara rädda om. :)
Jag trodde Reed var upphovsman, därav min förvirring.
