				Feldiagnostisera bilgenerator
				Postat: 7 mars 2013, 19:00:00
				av Zäta
Generatorn i bilen laddar inte längre. Kan jag på nåt sätt avgöra om det är laddningsregulatorn eller nåt annat som är fel? Jag vill så klart inte köpa en helt ny generator om det bara är laddningsregulatorn som det är fel på.
Tack!
				Re: Feldiagnostisera bilgenerator
				Postat: 7 mars 2013, 19:05:05
				av Klas-Kenny
				Börja med att kolla hur slitna kolen är.
				Postat: 7 mars 2013, 19:05:39
				av Nerre
				Du vill nog inte feldiagnostisera då (eftersom det innebär att man ställer fel diagnos), du vill nog felsöka eller diagnostisera.
Jag har inte hundra koll på bilel men det borde väl gå att mäta spänningen direkt från generatorn för att se om den fungerar.
				Postat: 7 mars 2013, 19:13:31
				av bearing
				Jag lagade generatorn på en Colt nyligen. Det första jag gjorde var att konstatera att den laddade dåligt, d.v.s lägre än 14V på batteriet med motorn igång. Sedan öppnade jag generatorn för att titta på kolen. Visade sig att dessa var i nyskick. Men jag upptäckte en dålig lödning mellan lindningstråden för en fas och likriktaren. Fixade lödningen, sedan fanns >14V på batteriet, och allt fungerade som det skulle.
				Postat: 7 mars 2013, 19:41:59
				av JimmyAndersson
				Lyser laddlampan?
Enklaste felsökningen är att kolla kolen i generatorn. Börja där.
De behöver bytas om de ser ut såhär:
(Hälften hade nötts bort...)
Regulatorn och kolen sitter i samma reservdel.
Kostar inte mycket pengar och går fort att byta.
Do it!
 (så länge inte bilen är ny förstås.. då kan de inte ha hunnit nötas ner.)
				Postat: 7 mars 2013, 21:21:25
				av nixs
				Om det är enkelt att komma åt kolen eller inte beror ju på hur generatorn sitter tillgänglig på bilen. Mät och se hur många volt den ger att börja med. Lyser laddlampan i bilen?
				Postat: 8 mars 2013, 05:14:05
				av Zäta
				Jag har haft tillfälliga spänningsfall i bilen....tror jag. Jag tänkte därför kontrollera kolen, men det krävde att jag demonterade hela generatorn för att kunna kontrollera dem.
Jag tyckte kolen verkade okej eftersom jag fick trycka ihop fjädrarna som trycker ut kolen med ca 1 cm när jag monterade kolhållaren igen. Det kanske är för lite?!?
Jag monterade därför generatorn igen och då laddade den ingenting alls.
Jag tyckte det verkade konstigt och tänkte att jag hade nåt annat fel. Jag demonterade generatorn igen och har provkört den med borrmaskinen, men den verkar inte ladda alls....
Så för att svara på frågan om laddningslampan. Den lyste efter åtemonteringen.
Tyvärr verkar laddningsregulatorn vara dyr, ca. 700:- så frågan är om jag ska köpa en ny regulator elelr om jag ändå måste köpa hela generatorn. Det är därför jag skulle vilja ställa en diagnos...
				Postat: 8 mars 2013, 05:37:16
				av Variosboy
				När du provkörde den med borrmaskinen, hade du den ansluten till ett batteri då? Var detta även anslutet vi en lampa in på samma stift som lampan i bilen är ansluten? (Den tunna kabeln som går till generatorn)
				Postat: 8 mars 2013, 06:01:27
				av Zäta
				Ja, jag hade den ansluten till batteri. Jag utgick från att jag måste magnetisera rotorn ju!?
Däremot är jag osäker på hur den här smala kabeln ska vara kopplad till en lampa. Är den kopplad från plus på batteriet, via en lampa till stiftet på generatorn?
				Postat: 8 mars 2013, 07:01:27
				av kricka
				Vad är det för bil? Jag tänkte mest på om det är en gammal hederlig generator eller en modern där laddningen styr från kombiinstrument panelen eller liknande.
				Postat: 8 mars 2013, 07:09:42
				av ghost_rider
				Tillfälliga spänningsfall låter mer som glapp än dåliga kol?
				Postat: 8 mars 2013, 07:44:13
				av Kjelle
				Jordfel är annars vanligt, dra en kabel mellan generatorhölje och motorblock.
Kjelle
				Postat: 8 mars 2013, 08:05:34
				av Zäta
				Bilen är en Volvo v70 -00, gamla modellen.
Det var just för att utesluta jordfel och annat som jag provkörde generatorn utanför bilen. Och nu laddar den inte, varken i eller utanför bilen....
				Postat: 8 mars 2013, 11:21:00
				av anders_w
				Zäta skrev:Däremot är jag osäker på hur den här smala kabeln ska vara kopplad till en lampa. Är den kopplad från plus på batteriet, via en lampa till stiftet på generatorn?
Laddningslampan måste sannolikt vara ansluten för att det hela ska fungera. Lämnade du den "smala kabeln" oansluten får du göra om testet. Kanske är grundproblemet trasig lampa eller avbrott i denna kabel?
				Postat: 8 mars 2013, 11:33:32
				av danei
				Det är bra mycket bättre att mäta på plats innan man börjar skruva. Är det jordfel så har man en spänning mellan generator chassi och bilens jord. Har haft det felet på en gammal bil. En annan var det helt enkelt remmen som behövde spännas, fast det inte lät så. Men kolen är inget ovanligt fel.
